查看: 2947|回复: 29
引出标注3.0版本发布啦..................
发表于 2025-5-29 15:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
插件完全免费  支持AutoCAD2014及以上版本
我分享了「引出标注3.0」 :https://pan.quark.cn/s/3740613c1fd8
当前版本的更新如下:
1.修复了鼠标在输入栏输入界面焦点(鼠标突然跑到外面去了,导致无法正常输入)丢失的bug;
2.新增加了关联天正比例的功能,使用天正软件的时候可以在不改变字高的情况下自动根据天正当前比例修改相应字高大小;
3.新增加了引出标注后按空格键就直接退出,进行后续命令;(模拟天正引出标注的效果);
4.基线长度设置不在自动修改,当前设置为手动修改,(对于一些不喜欢有基线的用户可以直接设置为0);
5.新增了在输入文字时可以换行的按钮;
6.修复了在输入栏输入文字时无法输入空格的bug;
本引出标注的优点:
1、可以自动记录你输入的文字内容(自动入库);
2、使用的时候打几个字就可以自动匹配到入库中的词库;
3、动态显示标注的位置;
4、可以自动关联识别天正的比例,实现自动更改文字大小;
5、也可以自己手动管理词库
6、可以设置自己的图层,
7、可以实现多条引线;
8、等等等等等........................................
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
ptime + 1 很给力!
tranque + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2025-5-29 17:52:31 | 显示全部楼层
后期升级会加
 楼主| 发表于 2025-5-29 22:37:14 来自手机 | 显示全部楼层
ZYX2129 发表于 2025-5-29 22:04
感谢楼主分享,能搞个LISP的就好了
lisp  就无法实现这种非模态对话框了  而且开发难度会大很多
 楼主| 发表于 2025-6-9 10:38:58 | 显示全部楼层
wjlove417 发表于 2025-6-9 00:06
天正建筑是不是有这个功能
是的  但是天正 没有自动入库 自动匹配  的功能
发表于 2025-5-29 16:01:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,cad2020能用,cad2010用不了。不知道最低版本支持哪个。
发表于 2025-5-29 16:10:26 | 显示全部楼层
2025.05.29_多谢楼主分享
发表于 2025-5-29 16:34:14 | 显示全部楼层
CAD2012 无法使用
发表于 2025-5-29 16:37:06 | 显示全部楼层
,楼主牛啊!搞给排水的?
发表于 2025-5-29 16:47:01 | 显示全部楼层
多谢楼主分享,CAD2022用了,完美支持,没问题的
发表于 2025-5-29 17:44:34 | 显示全部楼层
字体无法干预
 楼主| 发表于 2025-5-29 17:50:57 | 显示全部楼层
最低支持到CAD2014
 楼主| 发表于 2025-5-29 17:53:55 | 显示全部楼层
shujh1989 发表于 2025-5-29 16:37
,楼主牛啊!搞给排水的?
是的 给排水设计师
GMT+8, 2025-7-14 16:40 , Processed in 0.184472 second(s), 26 queries , Gzip On.
