查看: 3824|回复: 4
如何实现AutoCAD画线的操作???
发表于 2004-4-12 18:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常我們利用VBA進行劃直綫時,利用:
Dim Pnt1 As Variant
Dim Pnt2 As Variant
Dim MyLine As AcadLine
Pnt1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "程序请您输入要插入点的位置: ")
Pnt2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "程序请您输入要插入点的位置: ")
Set MyLine = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(Pnt1, Pnt2) 這樣通過在 AutoCAD中,用戶選擇兩個點,程序會直接劃出直綫!
請問: 如何實現類似AutoCAD中,選擇一個點後,出現隨鼠標移動的線,直到用戶選擇第二個點,直綫才確定下來?? 懇請指教!
发表于 2004-4-12 19:08:00 | 显示全部楼层
Pnt2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(pnt1, "程序请您输入要插入点的位置: ")
 楼主| 发表于 2004-4-12 20:50:00 | 显示全部楼层
謝謝,很好! 煩請教第二個問題:在插入塊的時候,先需要插入點,然後輸入角度,程序如下: Pnt1= ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "程序请您输入要插入点的位置: ")
Set CucdBlock = ThisDrawing.Blocks.Add(Pnt1, "MyBlock" )
RAngle = ThisDrawing.Utility.GetAngle(Pnt1, "请输入旋转角度: ")
Set BlkRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(Pnt1, "MyBlock" , 1#, 1#, 1#, RAngle)
請問,如何實現類似AutoCAD裏面,在按第二個點的時候,看到塊在隨著鼠標的旋轉而旋轉!
发表于 2006-12-1 12:47:00 | 显示全部楼层
太谢谢了
发表于 2006-12-4 22:42:00 | 显示全部楼层
我试过那好像不能实现块随鼠标旋转!!
达人指点!
GMT+8, 2025-8-28 04:16 , Processed in 0.178420 second(s), 24 queries , Gzip On.
