查看: 257|回复: 15
[经验] 二维直线弧等分插入N个顶点并保持±凸度值附加绘制3DPoly线
发表于 前天 23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
融合多个插件功能汇集而成:二维多段线LWPOLYLINE直线内外弧线等分插入N个顶点并保持内外弧线±凸度值附加绘制3DPoly线不闭合变色,始终将新绘制的3DPoly线对象置于原二维多段线的下方,方便继续点击二维线进行处理!
自己工作需要一直想搞出来的,终于完成!
更新前代码在AutoCAD2018运行测试有点瑕疵,会少一个顶点!已经修复!
为什么不叫‘多段线’而叫“二维多段线”,因为从因为名称来看还是中文名称来看,多段线包含:二维、三维?
用pline命令画出来的线→属性就是‘LWPOLYLINE’!
中望CAD2025运行和AutoCAD2018运行测试成功无误!
代码分为3个部分上传!下载后后两个复制粘贴到第一个文件内保存→加载→顺利使用!
配合一起使用效果更佳的代码(插件):
展开含圆弧闭合LWPOLYLINE多段线为pLINE升级版zxx2024-6-24多段线展...
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 2686&fromuid=418631
(出处: 明经CAD社区)
cass通用升级版CGC圆圈高程(标高Gu_xl)点CFC三角形高程(标高77077)点创建
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 1534&fromuid=418631
(出处: 明经CAD社区)
SSC批量标注直线多段线圆弧椭圆样条曲线长度(数值永远不大于线长标注图元为独立永...
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 1135&fromuid=418631
(出处: 明经CAD社区)
二三维顶点编号波总指导升级版(自动获取多段线顶点个数变为012格式)
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 0841&fromuid=418631
(出处: 明经CAD社区)
发表于 昨天 23:50 | 显示全部楼层
楼主要把一般多段线节点减少,并保存形状不变效果做出来就好了,现在多段线没有一点效果
发表于 昨天 08:25 来自手机 | 显示全部楼层
你直接发一个附件,支付9个币得了。
 楼主| 发表于 昨天 18:35 | 显示全部楼层
水仙的错 发表于 2025-6-1 16:23
二维多段线不常用啊,为什么不是一般多段线减少节点?
点取任意图元输入命令:(entget (car (entsel)))→回车
三维多段线的
选择对象: ((-1 . <ENTITY NAME: 45ff4ac8>) (0 . "POLYLINE") (5 . "2B4") (330 . <ENTITY NAME: 45ff0a18>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0_CRRE_254331104348") (62 . 152) (100 . "AcDb3dPolyline") (66 . 1) (10 0.0 0.0 0.0) (70 . 8) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (71 . 0) (72 . 0) (73 . 0) (74 . 0) (75 . 0))
命令行:“命令: _3dpoly”画出来的就是三维多段线(3DPoly)
二维多段线(LWPOLYLINE)的
选择对象: ((-1 . <ENTITY NAME: 45ff4e70>) (0 . "LWPOLYLINE") (5 . "2DB") (330 . <ENTITY NAME: 45ff0a18>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (62 . 142) (100 . "AcDbPolyline") (90 . 10) (70 . 0) (43 . 0.0) (38 . 0.0) (39 . 0.0) (10 70617.2 19629.6) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 0) (10 63628.7 12820.3) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.418303) (91 . 0) (10 66913.9 2008.94) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 0) (10 81010.4 -380.307) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 0) (10 85729.2 8161.25) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.587665) (91 . 0) (10 87580.9 16643.1) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 0) (10 82145.3 21361.8) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 0) (10 86266.8 23392.7) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 0) (10 93076.1 20525.6) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 0) (10 97771.2 26350.5) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 0) (210 0.0 0.0 1.0))
命令行“命令: _pline”画出来的就是二维多段线(LWPOLYLINE)
你可以在你的CAD里试试,如果是一样的!那肯定是支持的!
发表于 前天 23:58 | 显示全部楼层
感谢大佬的分享~
发表于 昨天 01:06 | 显示全部楼层
三个插件有什么不一样吗?
 楼主| 发表于 昨天 07:42 | 显示全部楼层
水仙的错 发表于 2025-6-1 01:06
三个插件有什么不一样吗?
要同时下载才能运行!
发表于 昨天 16:23 | 显示全部楼层
发表于 昨天 21:00 | 显示全部楼层
楼主高产,但是楼主的贴子命名真的很奇妙,曾经借鉴楼主的代码,过一段时间再看,很难从帖子名里再找到那个帖子。
 楼主| 发表于 昨天 22:53 | 显示全部楼层
aumyshow 发表于 2025-6-1 21:00
楼主高产,但是楼主的贴子命名真的很奇妙,曾经借鉴楼主的代码,过一段时间再看,很难从帖子名里再找到那个 ...
aumyshow 回复了 寒潮大冬瓜 的话题 二维直线弧等分插入N个顶点并保持±凸度值附加绘制3DPoly线 6-1 21:00
aumyshow 回复了 依然小小鸟 的话题 求改进代码!框选所有矩形 在矩形中心生成圆 5-30 21:33
aumyshow 回复了 薄荷微光 的话题 请问大佬飞图和老虎板王是什么情况 5-20 23:34
aumyshow 回复了 weimeng555 的话题 求助:高版本CAD,导PDF某些字体拉长,网上方案均无解决 5-20 19:53
aumyshow 回复了 t4n1ac0b 的话题 优化CAD卡顿插件? 5-15 12:34
aumyshow 回复了 1028695446 的话题 【工具面板】迷你工具箱面板G1+必强快捷键设置 【更新】 5-11 15:40
aumyshow 回复了 寒潮大冬瓜 的话题 复制文字到剪贴板升级版CFD按位置排序复制文字内容到剪贴板20250506 5-7 22:51
aumyshow 回复了 KO你 的话题 属性图框图号页码编辑器 5-7 22:18
你看自己回过贴的记录就能找到!
 楼主| 发表于 昨天 23:45 | 显示全部楼层
如果用了没问题,辛苦反馈一下!由于我资质愚钝,反复测过好多天才搞出来的
GMT+8, 2025-6-2 16:43 , Processed in 0.206807 second(s), 28 queries , Gzip On.
