查看: 271|回复: 15
关于Batchplot v3.6.1打印手动输入PDF文件路径问题
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
100明经币
在使用 Batchplot v3.6.1.2025032(Autocad2024,win11)时
下载附件  [url=]保存到相册[/url]
[color=rgb(153, 153, 153) !important]3 天前 上传
问题:点击确定前,保存位置这里,如果手动临时输入的路径文件夹不存在,插件不会自动创建,打印会没有响应,且不会成功打印。(前版本CAD是可以的)
如何设置,可以:修复支持手动输入文件夹路径(创建文件夹的权限),并且在打印完成后自动弹出打印文件所在的文件夹;
非常非常感谢!!
最佳答案
查看完整内容
不好意思,最近一次更新,导致新建目录函数未执行,我马上修复,马上
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
这个没有源码,想改都不行,最好找程序作者修改
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
新版的我可以的,是不是你姿势不对?比如已经存在一个文件夹PDF,然后在这pdf文件夹里面创建一个1的文件夹,一点问题都无
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
hnanky 发表于 2025-6-3 16:27
新版的我可以的,是不是你姿势不对?比如已经存在一个文件夹PDF,然后在这pdf文件夹里面创建一个1的文件夹 ...
请问您的天正和CAD是什么版本?我感觉可能是T30V1的原因呢
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
目录后面不是有【浏览】按钮吗?点那个应该可以实时创建新文件夹的
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
我的t30V1 CAD2026 用这个插件也是没问题的,但我常用的是msteel批量打印,那个可以列表查看图幅大小和图名,比较舒心
ziyouzhiyi 发表于 2025-6-3 22:01
我的t30V1 CAD2026 用这个插件也是没问题的,但我常用的是msteel批量打印,那个可以列表查看图幅大小和图 ...
您说的是手动输入路径是没有问题的么?Msteel确实也还可以,还集成了生成图纸目录的功能。
 楼主| 发表于 前天 09:04 | 显示全部楼层
同样的CAD2024/2026+T30V1+WIN11系统 ,另一台电脑就能用,不知道是哪里的问题,像是权限?
 楼主| 发表于 前天 11:20 | 显示全部楼层
有了个不完美的解决办法。输入完路径后,在这里切换成自动顺延就会成功创建文件夹,如果失败了,再切换一下。
GMT+8, 2025-6-6 04:13 , Processed in 0.121188 second(s), 21 queries , Gzip On.
