查看: 671|回复: 5
有能够计算房间窗地比的小插件吗
发表于 2025-6-3 12:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
可利用天正建筑的房间面积、窗,感谢!
发表于 2025-6-3 17:18:39 | 显示全部楼层
测试环境 T20V8 , 由于高版本T20或T30中 自定义图形更加隐私化,有些图形构件的数据无法读出,不保证高版本能使用。
不满足要求的房间名(平面图中)改为红色。 表格中合规性打X
房间名称匹配与标准限值
(cond
    ((wcmatch name "卧室,起居*,厨房")  ;; 1/7
     (<  (/ 1.0 7) res))
    ((wcmatch name "设计*,绘图*") ;; 1/4
     (<  (/ 1.0 4) res))
     ((wcmatch name "办公*,会议*") ;; 1/5
      (<  (/ 1.0 5) res))
     ((wcmatch name "复印*,档案*") ;; 1/6
      (<  (/ 1.0 6) res))
     ((wcmatch name "走廊,走道,楼梯*,卫*") ;; 1/10
      (<  (/ 1.0 10) res))
    (t t)
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2025-6-3 18:39:47 | 显示全部楼层
感谢!我一会试试
 楼主| 发表于 2025-6-3 22:03:22 | 显示全部楼层
vitalgg 发表于 2025-6-3 17:18
测试环境 T20V8 , 由于高版本T20或T30中 自定义图形更加隐私化,有些图形构件的数据无法读出,不保证高 ...
您好,感谢回复!经测试,目前T20V9不能识别窗面积,仅能识别房间面积,希望软件可以尽可以更新,此功能对学校设计真的太有价值了。
发表于 2025-6-3 22:10:35 | 显示全部楼层
archifu 发表于 2025-6-3 22:03
您好,感谢回复!经测试,目前T20V9不能识别窗面积,仅能识别房间面积,希望软件可以尽可以更新,此功能 ...
这不是更新能解决的,是天正越来越封闭了。
不只窗的数据,还有标高的坐标点等等。好多都数据都隐藏起来了。
一般的方法读不到天正的数据了。
就说那个BIM导出吧。国家都有标准的BIM公开数据格式。 偏偏天正只导出自己的BIM格式。
 楼主| 发表于 2025-6-3 22:22:19 | 显示全部楼层
不只窗的数据,还有标高的坐标点等等。好多都数据都隐藏起来 ...
原来是这样,哎,感谢!
GMT+8, 2025-11-26 21:39 , Processed in 0.204344 second(s), 23 queries , Gzip On.
