查看: 1214|回复: 14
[提问] 求改进代码 框选所有圆 圆心能够连线!
发表于 2025-6-4 10:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上找了一个代码  但是这个代码只能支持挨个点选圆  不支持批量框选圆
希望有大神能改进 支持框选所有圆 批量将圆心 连线起来
(defun c:TT (/ I E)
  (setq I 0)
  (while (setq E (entsel))
    (setq E (cdr (assoc 10 (entget (car E))))
          I (1+ I)
    (if (> I 1)
      (command "_non" E)
      (command "_.LINE" "_non" E)
  (command "")
  (princ I)
发表于 2025-6-18 10:53:04 | 显示全部楼层
将距离最近的圆心用绿色直线连接。
  1. (defun c:CircleLink (/ ss i j lst ent pt minDist minIndex line)
  2.   (vl-load-com)
  3.   (princ "\n请框选圆对象: ")
  4.   (if (setq ss (ssget '((0 . "CIRCLE"))))
  5.     (progn
  6.       ; 收集圆心坐标
  7.       (setq i 0 lst '())
  8.       (repeat (sslength ss)
  9.         (setq ent (entget (ssname ss i)))
  10.         (setq lst (cons (cdr (assoc 10 ent)) lst))
  11.         (setq i (1+ i))
  12.       )
  13.
  14.       ; 计算并连接最近圆心
  15.       (setq i 0)
  16.       (while (< i (length lst))
  17.         (setq minDist 1e308 minIndex -1 pt (nth i lst))
  18.
  19.         ; 查找最近圆心
  20.         (setq j 0)
  21.         (while (< j (length lst))
  22.           (if (/= i j)
  23.             (progn
  24.               (setq dist (distance pt (nth j lst)))
  25.               (if (< dist minDist)
  26.                 (setq minDist dist minIndex j)
  27.               )
  28.             )
  29.           )
  30.           (setq j (1+ j))
  31.         )
  32.
  33.         ; 绘制连接线
  34.         (if (>= minIndex 0)
  35.           (entmake (list '(0 . "LINE")
  36.                         (cons 10 pt)
  37.                         (cons 11 (nth minIndex lst))
  38.                         '(62 . 3))) ; 绿色连线
  39.         )
  40.         (setq i (1+ i))
  41.       )
  42.     )
  43.     (princ "\n未选择到圆对象!")
  44.   )
  45.   (princ)
  46. )
发表于 2025-6-4 12:33:27 | 显示全部楼层
(defun c:TT (/ ss i e o c cs n)
  (setq cs nil n 0 i 0 ss (ssget '( (0 . "CIRCLE"))))
  (if ss
      (setq e (ssname ss i) o (entget e))
      (setq c (cdr (assoc 10 o)) cs (cons c cs) n (1+ n))
      (setq i (1+ i))
  (if (> n 1)
      (command "line")
      (foreach pt (reverse cs) (command pt))
      (command "")
      (prompt (strcat "\n已连接 " (itoa n) " 个圆心"))
    (prompt "\n未选中圆对象")
) 这样吗
发表于 2025-6-18 13:01:05 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   "圆心最短路径连线"
  3.   (if (setq ss (ssget '((0 . "ci*"))))
  4.     (setq  ptn (mapcar '(lambda (x) (xyp-DXF 10 x)) (xyp-Ss2List ss))
  5.           s1  (xyp-Pline (xyp-PtnShortestPath ptn) nil)
  6.     )
  7.   )
  8.   (princ)
  9. )
发表于 2025-6-4 13:07:05 | 显示全部楼层
  (if ss
求大师改进,框选所有线,最近点自动连接
发表于 2025-6-4 13:20:27 | 显示全部楼层
Command: PEDIT
Select polyline or [Multiple]: m
Select objects: Specify opposite corner: 12 found
Select objects:
Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: j
Join Type = Extend
Enter fuzz distance or [Jointype] <0.0000>: 0.5  <--可自定
 楼主| 发表于 2025-6-4 14:29:56 | 显示全部楼层
  (if ss
不是 你这个还是无法支持框选
发表于 2025-6-4 14:49:57 | 显示全部楼层
框选圆
求得圆心
请问
如果是三个点时是连成两线还是三线
是四个点时是连成三线还是四线还是六线
是五个点时又如何
能上个样图吗?
Sorry!不懂您的专业诉求
纯几何想像
发表于 2025-6-4 15:01:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-4 15:41:13 | 显示全部楼层
多段线连接所选圆心
发表于 2025-6-4 21:42:49 | 显示全部楼层
332398174 发表于 2025-6-4 13:07
求大师改进,框选所有线,最近点自动连接
试试
发表于 2025-6-4 23:12:21 | 显示全部楼层
大神,你这个选颜色删除,是LSP吗,可以发下我吗,
GMT+8, 2025-8-12 09:27 , Processed in 0.161076 second(s), 28 queries , Gzip On.
