查看: 1899|回复: 9
[源码] DXF组码查看器(中望cad2026兼容版)
发表于 2025-6-5 09:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
原贴地址:组码查看器,仿猫老师的代码开发小助手,源码共享 - 源码共享 - AutoCAD论坛 - 明经CAD社区 - 组码查看器,编程接口 - Powered by Discuz!
中望可能不支持vla-get-HistoryLines这个函数,会提示HistoryLines报错。删除了vla-get-HistoryLines相关函数,用COPYHIST替代,在中望2026平台没发现啥问题
参与人数 1明经币 +1 金钱 +5 收起 理由
tigcat + 1 + 5 很给力!
发表于 2025-6-5 13:08:03 | 显示全部楼层
浩晨2025出错,
 楼主| 发表于 2025-6-5 14:36:01 | 显示全部楼层
没用过浩晨,你先用原版看看报错提示。可能浩辰2025支持的函数更少一点?
发表于 2025-6-5 14:57:07 | 显示全部楼层
好东西,谢谢,收藏
发表于 2025-6-5 14:58:10 | 显示全部楼层
追问一下,你们在中望里是怎么调试程序的?
发表于 2025-6-6 14:55:52 | 显示全部楼层
下载可以用,多学习一下思路
 楼主| 发表于 2025-6-6 16:49:18 | 显示全部楼层
中望用vscode调试的,帮助里面有教程
发表于 2025-6-7 19:36:26 | 显示全部楼层
浩辰是用10年前的内核自己再改,而且自身加上的函数又少,所以支持的函数少很正常。
发表于 2025-6-26 16:12:30 | 显示全部楼层
autocad可以直接用吗?
 楼主| 发表于 2025-6-26 19:47:31 | 显示全部楼层
flowerson 发表于 2025-6-26 16:12
autocad可以直接用吗?
我没装autocad,理论上应该没问题。不过autocad你可以直接用原贴那个,没必要用这个
GMT+8, 2025-12-12 07:54 , Processed in 0.162552 second(s), 26 queries , Gzip On.
