查看: 2344|回复: 21
[提问] 请教!有没有办法快速刷新自定义填充文件
发表于 2025-6-8 18:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大神!
我手动往填充文件支持路径里面复制了几个填充pat文件进去、
然后想直接用lisp调用这些填充、结果直接报错了,
原因是新加入的填充没有更新到CAD中,
想请教一下大家、有没有啥办法用Lisp直接刷新填充列表。
不用重开文件或者调用H来刷新
我自己尝试了一下设置环境变量、貌似不太管用、
不知道有没有啥变量或者命令能直接刷新的、特来请教
发表于 2025-6-9 16:43:18 | 显示全部楼层
xiaocainiao 发表于 2025-6-9 16:23
不管用、代码里面执行ZOOM没反应、手动缩放有时候行、不知道具体是什么操作触发的更新填充 ...
可以代码再自行复制一次pat,应该就可以了的
1)catch error for setvar hpname
2) copy pat
3) setvar hpname
 楼主| 发表于 2025-6-9 09:33:15 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2025-6-9 07:53
re貌似和填充没有关系,填充是按照元数据储存的,不然没有pat岂不是不显示了?
真的没有明白你要做什么
我说下我操作流程吧、
第一步是把填充pat文件复制到CAD关联路径里面、
第二步是用lisp设置变量HPNAME值、为刚刚复制进去的填充名、
现在是无法设置这个变量、因为刚复制到关联路径中的填充没有立即被CAD识别、所以设置变量会报错、
我是想问有没有啥办法、在设置HPNAME变量前、用LISP载入复制进去的填充、能够正常去设置HPNAME变量
 楼主| 发表于 2025-6-8 18:50:41 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2025-6-8 18:40
放在支持目录下面的.pat就会被自动检索,而你说重启才可以,估计是你配置文件存在错误引起的
不重启也要输入OP或者RE刷新一下、有时候刷新一次也不管用、而且刷新遇到文件太大还会卡一下、很烦人、试了重新设置ACAD环境变量也不行、主要是想加入填充以后、直接用Lisp去调用这个填充、现在卡到刷新填充这了
发表于 2025-6-8 18:25:45 | 显示全部楼层
下载一个源泉吧,mp1命令
 楼主| 发表于 2025-6-8 18:30:22 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2025-6-8 18:25
下载一个源泉吧,mp1命令
有源泉、现在是有填充图案pat文件、但是放到填充关联路径以后、不能马上调用、需要重开CAD或者打开OP选项、才能更新出来新加的填充、我是想知道有没有啥办法、可以用Lisp直接更新加入的填充来使用
发表于 2025-6-8 18:40:46 | 显示全部楼层
xiaocainiao 发表于 2025-6-8 18:30
有源泉、现在是有填充图案pat文件、但是放到填充关联路径以后、不能马上调用、需要重开CAD或者打开OP选项 ...
发表于 2025-6-8 19:14:56 | 显示全部楼层
xiaocainiao 发表于 2025-6-8 18:50
不重启也要输入OP或者RE刷新一下、有时候刷新一次也不管用、而且刷新遇到文件太大还会卡一下、很烦人、试 ...
你的刷新是指什么
 楼主| 发表于 2025-6-8 20:51:06 | 显示全部楼层
就是re重生成、我想着有能和加载线型一样、可以单独加载填充文件也可以、不过没找到这种功能
发表于 2025-6-9 07:53:26 | 显示全部楼层
真的没有明白你要做什么
发表于 2025-6-9 08:36:40 | 显示全部楼层
先添加支持文件搜索路径,再把pat文件放在支持文件搜索路径里,lsp就可以加载了。我就是这样弄的,肯定可以
GMT+8, 2025-12-12 07:55 , Processed in 0.166791 second(s), 29 queries , Gzip On.
