查看: 1424|回复: 3
插入块时遇到的问题
发表于 2004-4-12 21:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
煩請教一個問題:在插入塊的時候,先需要插入點,然後輸入角度,程序如下: Pnt1= ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "程序请您输入要插入点的位置: ")
Set CucdBlock = ThisDrawing.Blocks.Add(Pnt1, "MyBlock" )
RAngle = ThisDrawing.Utility.GetAngle(Pnt1, "请输入第二个点或角度: ")
Set BlkRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(Pnt1, "MyBlock" , 1#, 1#, 1#, RAngle)
請問,如何實現類似AutoCAD裏面,在按第二個點的時候,看到“塊”在隨著鼠標的旋轉而旋轉!
发表于 2004-4-12 21:23:00 | 显示全部楼层
看看以前的帖子
发表于 2004-4-12 21:26:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-4-13 08:43:00 | 显示全部楼层
貼上寫:
Sub dfs()
Dim Vl As New Class
Dim g
g = Vl.EvalLispExpression("(dd)")
Do While Mid(g, 2, 1) <> "3"
ThisDrawing.Utility.Prompt g & Chr(10)
Loop
End Sub
以上的vba程序需要加载mccad的 VLAX.CLS
能不能給出mccad的VLAX.CLS上述相關的代碼?
謝謝
GMT+8, 2025-6-15 04:30 , Processed in 0.136898 second(s), 23 queries , Gzip On.
