查看: 476|回复: 2
zoom的一点点优化
发表于 2025-6-12 07:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
原则特别明确,不接受一点点批评,只在乎感受和实用
我只是想确认有没有可能有一个人会在乎acad原生命令zoom e的缩放会比较难以忍受
(defun c:z (/ point1 oldOsmode)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq oldOsmode (getvar "OSMODE"))
  (setvar "OSMODE" 0)
  (setq point1 (progn
                 (initget "E")
                 (getpoint "\n指定窗口的角点或[比例(E)/实时缩放(回车)]<实时>: ")
  (cond
    ((= point1 "E")
       (command-s "zoom" "E")
       (command-s "zoom" "0.95x")
    ((= point1 nil)
     (command-s "zoom" "" "")
    ((/= point1 "E")
     (command-s "zoom" point1)
  (setvar "OSMODE" 5119)
(defun z_error (msg)
  (if (not (member msg '("Function cancelled" "quit / exit abort")))
    (princ (strcat "\nError: " msg))
  (setvar "OSMODE" oldOsmode)
(setq oldcmd (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" oldcmd)
(command-s "UNDO" "BEGIN")
(setq *error* z_error)
发表于 2025-6-12 09:31:21 | 显示全部楼层
有没有一种可能,实际上并不需要去写这么一个程序?
因为鼠标滚轮缩放是个“透明”的操作。还有设置了ZoomExtend,ZoomWindow的快捷键,这些也是“透明”的操作。
单独去写一个程序,需要调用,通常不会是“透明”的,所以会打断用户正在进行的操作,效率上得不偿失。
 楼主| 发表于 2025-6-12 17:30:39 | 显示全部楼层
嗯,果然看上去并没有什么鸟用
GMT+8, 2025-7-14 16:35 , Processed in 0.163667 second(s), 29 queries , Gzip On.
