查看: 965|回复: 6
[LISP资料] 请问论坛大佬在位块编辑时怎么判断选择的图元是在块内还是块外呢?
发表于 2025-6-19 09:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问论坛大佬在位块编辑时怎么用LISP判断选择的图元是在块内还是块外呢?
发表于 2025-6-19 10:26:37 | 显示全部楼层
如果属性文字,块内叫attdef,其余看组码330。纯属猜测。。。。
发表于 2025-6-19 12:22:56 | 显示全部楼层
(setq s0 (entlast))
(command "-REFEDIT" "O" "A" "Y")
(while (setq s0 (entnext s0)) (setq lst (cons s0 lst)))
上面除了lst里面的图元,其它图元都是工作集外的
发表于 2025-6-19 16:15:52 | 显示全部楼层
楼上说得对,原理就是一个差集而已.
https://www.cnblogs.com/JJBox/p/11185185.html
 楼主| 发表于 2025-6-19 23:46:57 | 显示全部楼层
pzweng 发表于 2025-6-19 12:22
(setq s0 (entlast))
(while (setq s0 (entnext s0)) (setq lst (cons ...
我试了一下,在块编辑时创建的集合LST也包含了块外的图元呢
发表于 2025-6-20 12:21:42 | 显示全部楼层
; 获取块儿在位编辑器内图元名列表
;(tt (setq b(car(entsel "\n选择要在位剪辑的块儿"))))
(defun tt(b / BJ LST)
(setq bj(entlast))
(sssetfirst nil(ssadd b))
(vl-cmdf "-refedit" "O" "ALL" "Y")
(while (setq bj (entnext bj)) (setq lst (cons bj lst)))
这样似乎是对的
发表于 2025-6-20 15:43:32 | 显示全部楼层
要改用Lisp调用VBA的字典进行O(1)判断,
实在嫌麻烦就转C#
GMT+8, 2025-7-27 04:22 , Processed in 0.173550 second(s), 22 queries , Gzip On.
