查看: 1060|回复: 6
[提问] 黄大师的画多边形,没有捕捉功能,求增加
发表于 2025-6-19 16:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
一下程序是黄大师的画多边形,没有捕捉功能,求增加
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 257&fromuid=7327068
(出处: 明经CAD社区)
;;[功能] 画封闭多边形----------脱了裤子放屁
(defun C:w1 (/ PTS)
  (cond ((setq pts (HH::getPoints)) (MakeXLWPOLYLINE pts)))
;;[功能] 取点函数
(defun HH::getPoints (/ CODE FLAG P0 PT PT1 X Y)
  (while (and (setq code (grread T 8)) (or (= (car code) 3) (= (car code) 5)))
    (cond ((= (car code) 3) (setq pt (cons (cadr code) pt))))
    (redraw)
    (cond
      ((> (length pt) 1)
       (setq pt1 (cons (cadr code) pt))
       (setq pt1 (cons p0 pt1))
       (mapcar '(lambda (x y) (grdraw x y 1)) pt1 (cdr pt1))
      ((equal (length pt) 1) (setq p0 (car pt)) (grdraw p0 (cadr code) 1))
      (T
       (cond ((not Flag) (setq Flag T) (princ "\n 点取起点")))
  (redraw)
  (cond ((> (length pt) 2) (reverse pt)))
;;http://bbs.xdcad.net/thread-673261-1-1.html
;;167.3 [功能] Entmake点表生成多段线
(defun MakeXLWPOLYLINE (lst / PT)
  (entmakeX
    (append
      (list '(0 . "LWPOLYLINE")
            '(100 . "AcDbEntity")
            '(100 . "AcDbPolyline")
            (cons 90 (length lst))
            '(70 . 1)
      (mapcar '(lambda (pt) (cons 10 pt)) lst)
发表于 2025-6-19 17:22:22 | 显示全部楼层
哈哈,黄大师都说脱裤子放屁了,你还让别人完善
pline命令不好嘛
 楼主| 发表于 2025-6-26 17:28:14 | 显示全部楼层
别的大师也可以来完善一下
发表于 2025-6-26 21:43:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-1 16:58:36 | 显示全部楼层
院长,请把代码分享一下
发表于 2025-7-2 17:55:52 | 显示全部楼层
都是脱离裤子放屁   这个简单些
;;通过画矢量线来获取点表
(defun c:tt (/ A DB X Y)
   (setq a (getpoint "\n 请点选两个以上的点") db (list a))
   (while  (setq a (getpoint a))
           (setq db (append db (list a)))
           (mapcar '(lambda (x y) (grdraw x y 2 1)nil)
             db (cdr db)
   (redraw)
   db
发表于 2025-7-2 23:43:20 | 显示全部楼层
PL命令不香吗?
GMT+8, 2025-12-12 07:53 , Processed in 0.160395 second(s), 23 queries , Gzip On.
