查看: 1408|回复: 13
[讨论] 怎么嵌套mapcar,怎么解,大佬有更好的方法吗?
发表于 2025-6-20 20:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (mapcar '(lambda(x)
  2. (mapcar '(lambda(y)
  3.   (mapcar '(lambda(z)
  4.     (entxjentss (cadr z))
  5.   )
  6.     y)
  7.
  8.          )
  9.
  10.   x
  11. )
  12.
  13. )
  14.   ents1)
复制代码
比如我要嵌套5次mapcar 的结果,怎么写呢?有大佬有好的写法吗?赐教下!万分感谢!
发表于 2025-6-21 13:55:50 | 显示全部楼层
yaojing38 发表于 2025-6-21 10:26
大佬,可以示范下写法吗?递归判断是list就继续mapcar吗?
最简单的图块分解递归写法:
  1. (Defun _Explode        (vlo / OBX)
  2.   (and (vlax-method-applicable-p vlo "Explode")
  3.        (setq obx (vl-catch-all-apply 'vla-explode (list vlo)))
  4.        (not (vl-catch-all-error-p obx))
  5.        (progn (vla-erase vlo)
  6.               (mapcar '_Explode
  7.                       (vlax-safearray->list (vlax-variant-value obx))
  8.               )
  9.        )
  10.   )
  11. )
发表于 2025-6-21 00:34:58 | 显示全部楼层
List operation. It's super powerful.
x----> ents1  --> (list a b c d)
y----> ents2 ---> (list e f g h)
z----> ents3 ---> (list i j k l)
(mapcar '(lambda(x y z)
    (progn (setq yy (+ x y) zz (* y z))
              (setq xx ( / yy zz))
   (list a b c d)(list e f g h) (list i j k l))
--->new list ( o p q r)
guosheyang + 1 赞一个!
发表于 2025-6-21 09:49:45 | 显示全部楼层
这种单纯嵌套,表层都是没有具体执行其他函数操作的情况,直接将最底层定义成函数用递归比lambda要好。用lambda相当于要提前预知并定义需要多少层,递归可以不用管,而且允许不同的输入递归层数不一样。就像如同彻底分解图块,顶层图块内有多少层嵌套都无所谓。
发表于 2025-6-20 20:47:35 | 显示全部楼层
mapcar  与lambda 的组合 就是  循环     与  repeat  while   forehach 等 一样的   一般三重循环 就是较多的了 五重循环  不知道是啥情况
发表于 2025-6-20 20:50:57 | 显示全部楼层
不说具体问题等于耍流氓
 楼主| 发表于 2025-6-20 21:00:30 | 显示全部楼层
mahuan1279 发表于 2025-6-20 20:50
不说具体问题等于耍流氓
就是跟树枝一样,需要遍历每个分枝
发表于 2025-6-20 21:22:09 | 显示全部楼层
yaojing38 发表于 2025-6-20 21:00
就是跟树枝一样,需要遍历每个分枝
建议学习C#,避免连map都不知道
 楼主| 发表于 2025-6-21 10:26:25 来自手机 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2025-6-21 09:49
这种单纯嵌套,表层都是没有具体执行其他函数操作的情况,直接将最底层定义成函数用递归比lambda要好。用la ...
发表于 2025-6-21 11:18:46 | 显示全部楼层
不说具体问题等于耍流氓
GMT+8, 2025-8-12 09:27 , Processed in 0.189391 second(s), 28 queries , Gzip On.
