查看: 807|回复: 17
[基础] 知道D1长,想通过D1长约束红色线的弧长?
发表于 2025-6-22 14:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:D1相当于红色线的弧长
知道D1长,想通过D1长约束红色线的弧长,并在红色线的弧长里应该怎么写入公式呢?,2010没有弧长约束,弧长只有角度和半径约束,可以通过角度或半径约束写入公式吗?
还是先多看看书吧  发表于 2025-6-23 17:25
发表于 2025-6-22 15:12:31 | 显示全部楼层
你现在最重要是小升初,先看懂公式表示什么,然后逆推公式,凑参数.
别自己没有看懂就开问,这样你辛苦别人也辛苦.
多去问问AI,让我们知道你问了AI什么,然后才能知道你到底不懂什么.
你知道为什么让你学编程吗?
因为数值解本身就是一种验算.
你有机会从逻辑到数值的直观感受.
https://www.cnblogs.com/JJBox/p/14300098.html#_label4
发表于 2025-6-23 11:17:36 | 显示全部楼层
直接约束弧长是不支持的,因为弧长需要=指定的D1,所以需要反算D1弧长对应的半径和圆心角。估计半径应该是不变的,那就是约束控制圆心角。只要确保圆心角=从弧长、半径反算出来的数值,弧长就是D1。如果圆心角不变,那就需要反算半径,如果圆心不变,直接约束就行,如果弧的首末点不变,约束就要复杂些,因为圆心需要移动,所以还需要增加不同半径下圆心移动距离的约束,这个也是可以通过反算知道。
发表于 2025-6-22 14:57:46 | 显示全部楼层
这图,看不出D1和弧长有什么关系,根本就对不起来
 楼主| 发表于 2025-6-22 16:30:44 | 显示全部楼层
别自己没有看懂就开问,这样你辛苦别人也 ...
40好几了,学这个要学多久呢老大,我只是想要个公式而已,deepseek也问过,但不能解决我的问题
就是怎么通过角度1或弧度1写入公式约束并相等于D1
发表于 2025-6-22 16:34:42 | 显示全部楼层
就是怎么 ...
你没有正确提问啊,你的D1是什么?谁知道?
沟通太麻烦了,你得根据弧长公式逆向找参数就行了.
发表于 2025-6-22 20:28:00 | 显示全部楼层
圆周长对应弧心角度是2pi,根据等比关系就知道指定弧长对应的弧心角度公式。
发表于 2025-6-22 21:31:47 | 显示全部楼层
昨天问了 今天又来问
发表于 2025-6-22 22:14:28 | 显示全部楼层
不知道楼主是什么学历,看了他的好多贴子,所问的问题都没问到点子上,想帮也不知道从何帮起,不知道怎么回复他才能看得懂。
 楼主| 发表于 2025-6-22 23:49:32 | 显示全部楼层
uualice2020 发表于 2025-6-22 21:31
昨天问了 今天又来问
昨天问的不一样,昨天的是在D1写入公式约束红线弧长
现在是想在红线弧长写入公式约束D1
 楼主| 发表于 2025-6-22 23:53:44 | 显示全部楼层
主要是想在红线弧长写入公式约束D1,由于2010没弧长约束,只能通过角度1或弧度1写入公式约束D1的意思
GMT+8, 2025-8-12 09:24 , Processed in 0.192200 second(s), 31 queries , Gzip On.
