查看: 1235|回复: 26
[基础] 只知道角度1和弦长d2,不知道半径,求弧长
发表于 2025-6-23 14:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:
红色线弧长想通过角度1或弦长d2写入公式约束相等于d1,求公式?
当d1改变尺寸时,红线弧长同时改变并相等于d1,
主要是想由d1控制红线弧长。
说明:只知道角度1和弦长d2,不知道半径,求弧长,谢谢!!!
发表于 2025-6-24 09:26:15 | 显示全部楼层
其实深入研究参数化的人相对来说还是比较少的,因为约束参数多了图纸会非常卡顿,使用场景很少。
方法在上个帖子也告诉过你的了,你能求出半径的话,就按上个帖子的半径和弦长就可以直接照抄得出结果了。
如果觉得公式太长容易出错,参数管理器中可以自定义用户参数,把半径R设置为自定义参数,是不是就简单多了?
现在知道了弦长、圆心角、半径,求弧长
弧长的计算公式
公式1. 弧长 = 弧度 × 半径
公式2. 弧长 = 角度 × π / 180 × 半径
公式3:太长,略,上个帖子写了。
设定自定义参数为半径R,用正弦函数求的半径的表达式为:D2/2/(sin(角度1/2))
用公式1代入,弧长D1公式:半径R*D2R(角度1)
用公式2代入,弧长D1公式:半径R*角度1*pi/180
公式3代入,略。
如果想学,就弄清楚各种符号的意义,这并不困难的。
发表于 2025-6-26 07:35:10 | 显示全部楼层
温馨提示:用手枪干机关枪/大炮的活,除了困难就是没效率
这些简单的参数化,用SW之类的任何一款主流三维软件可以自动实现。用CAD的约束来做,稍复杂的就需要花费大量时间,效率极低。推荐你学一些主流三维软件
三维软件可以做非标整机参数化,就是一台上千零件的非标整机输入关键参数全自动生成模型、钣金下料、工程制作图。80%的零件的参数化通过标注和约束,不需要人工计算就能自动实现。全面的整机参数化除了熟练使用软件的方程式、约束、配置、系列化、高效特征及压缩,需要掌握数学基础(平面几何、空间解析几何,线性空间及矩阵),还需要一点编程逻辑思维。
谢谢大师,您终于来了,可以加您微信或QQ吗  发表于 2025-6-26 08:43
发表于 2025-6-23 18:28:56 | 显示全部楼层
你的三个问题:
1,已知弦长,圆心角,求弧长.但是画错了弦长标注.
2,已知半径,圆心角,求弧长.
3,重复问题1,画对了弦长标注.
你问AI什么了?哪里不对?你把你问的截图吧.
我问AI不也是你问的方法吗?它回答不是很好吗?
你怕是没有看懂AI回答吧.
也就是你无法校验AI是否回答正确?
而且这个非常基础啊,就是一些三角函数,在小学阶段就解决了吧.为什么需要问别人啊?
发表于 2025-6-23 14:51:53 | 显示全部楼层
这个可以问ai啊,等腰三角形,知道一个角,相当于知道了3个角,还知道一个边,直接正弦定理,求出半径。知道角和半径,弧长也出来了。
发表于 2025-6-23 16:40:26 | 显示全部楼层
直接说你要曲面展开就好了啊,约束做不到,用编程去做.
然后你说,编程,不会啊?
然后我说,不会?就去学啊.
你这个和公式都没有关系吧,公式大家都说了啊.
而且AI表现很好啊,已经解答了.
 楼主| 发表于 2025-6-23 17:47:08 | 显示全部楼层
然后你说,编程,不会啊?
然后我说,不会?就去学啊.
我在DS上算过了,不对才来这里问的,前天的贴就是hadessna帮我解决了,DS少了d2r语法
 楼主| 发表于 2025-6-23 17:48:26 | 显示全部楼层
hubeiwdlue 发表于 2025-6-23 14:51
这个可以问ai啊,等腰三角形,知道一个角,相当于知道了3个角,还知道一个边,直接正弦定理,求出半径。知 ...
要通过d1约束
发表于 2025-6-23 18:59:01 | 显示全部楼层
这也太简单了,弦长的一半和角度的一半,直角三角形求出半径,然后半径和圆心角再求出弧长
发表于 2025-6-23 19:08:58 | 显示全部楼层
给你个约束图,只需要调整圆心角和弦长,就可以量出弧长
 楼主| 发表于 2025-6-23 20:19:22 | 显示全部楼层
麻烦能降低一下版本吗?只有2010
 楼主| 发表于 2025-6-23 20:21:49 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2025-6-23 18:28
你的三个问题:
2,已知半径,圆心角,求弧长.
兄弟不要说太多了,你就按Ai生成的公式套入我的文档看看能不能行
GMT+8, 2025-8-12 09:27 , Processed in 0.192366 second(s), 28 queries , Gzip On.
