查看: 1428|回复: 19
[经验] 按图层统计各种线型对象总长度
发表于 2025-7-2 11:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个:
第二个:统计线长并绘制表格
第三个:统计线长并绘制表格,表格放在“线长统计”图层中。
已按大佬建议,增加了椭圆对象。
把“椭圆”实体加进去  发表于 2025-7-3 16:25
参与人数 3明经币 +3 收起 理由
开心68602 + 1 很给力!
菜鸟初来乍到 + 1 很给力!
xyp1964 + 1 赞一个!
发表于 2025-7-2 15:15:15 | 显示全部楼层
厉害了我的兄弟.....
 楼主| 发表于 2025-7-3 08:29:14 | 显示全部楼层
paulpipi 发表于 2025-7-3 07:51
太感谢了,如果可以指定图层就好了,感谢分享
这个你自己改吧,改这两句:
  (createLayer "线长统计" 7)
  (setvar "CLAYER" "线长统计")
 楼主| 发表于 2025-7-2 21:05:55 | 显示全部楼层
mpk023 发表于 2025-7-2 17:18
生成图表时自动放在增加的图表图层上就好了,那样不容易被删掉。
下载第三个试试,能力一般,主打一个听取建议
发表于 2025-7-2 11:57:19 | 显示全部楼层
如果能把结果标注在图上就更好了
 楼主| 发表于 2025-7-2 14:58:19 | 显示全部楼层
222808 发表于 2025-7-2 11:57
如果能把结果标注在图上就更好了
下载第二个试试
发表于 2025-7-2 15:14:23 | 显示全部楼层
可以实现了,谢谢大佬
发表于 2025-7-2 17:18:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-3 07:51:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-3 10:18:09 | 显示全部楼层
看了下评论区,您这真是主打一个听取建议
GMT+8, 2025-7-31 04:03 , Processed in 1.957568 second(s), 28 queries , Gzip On.
