查看: 2855|回复: 5
[求助]使用Utility的GetPoint时如何避免用户操作错误
发表于 2002-8-22 20:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有
Handpoint = acadApp.ActiveDocument.Utility.GetPoint(, "请输入套料的插入点:")
希望用户在捕捉点或输入点坐标动作时,如何避免用户因其他操作如缩放、PAN引起的系统报错
发表于 2002-8-22 21:16:00 | 显示全部楼层
[回复]使用Utility的GetPoint时如何避免用户操作错误
可以加一段以下语句:
on error goto errHandle
errhandle:
if Err.Number=-2147352567 then
Err.Clear
resume
end if
[此贴子已经被作者于2002-8-22 21:13:08编辑过]
 楼主| 发表于 2002-8-22 21:17:00 | 显示全部楼层
但是我希望除错后能仍然回到getpoint的状态下,怎么做最好呢
发表于 2002-8-22 21:21:00 | 显示全部楼层
加了该语句后,你可以多次使用PAN或ZOOM命令。有否试试?
 楼主| 发表于 2002-8-22 21:29:00 | 显示全部楼层
谢谢,可以了
不过它对Utility的其他Get事件也适用吗
Err.Number = -2147352567,这个number我怎么查不到,是什么意思呢
发表于 2002-8-23 21:33:00 | 显示全部楼层
应该都适用。
其实这个Err.Number你可以在VBA运行出错时看到。
GMT+8, 2025-7-14 04:24 , Processed in 0.164687 second(s), 23 queries , Gzip On.
