查看: 3564|回复: 10
[2026] 奇怪的天正问题
发表于 2025-7-4 18:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正版本:天正电气 T20 V7.0~9.0、T30 V1.0
CAD版本:CAD2020/2026
CPU:intel 13代
问题:
使用天正电气的时候,一选中天正电气的桥架图元,CAD就卡顿,十字光标就动不了,过几十秒后鼠标才正常,再次选中后也正常不卡顿了,然而有时再选中又会卡顿,反复如此,
但是,我使用其他电脑除了电脑配置不同(intel 8代CPU),系统、软件版本等都一样,却没有一点问题,不清楚是否与硬件有关
实在找不到卡顿的原因,求助各位高手。
发表于 2025-7-5 12:54:07 | 显示全部楼层
这是我自己记录的一些问题处理方式,天正建筑的,对于你的问题不一定有用,蛮试试吧。
发表于 2025-7-4 20:23:06 | 显示全部楼层
影响因素太多,打开任务管理器盯着,看看是不是cad卡
 楼主| 发表于 2025-7-4 20:30:46 | 显示全部楼层
不是CAD问题,试了很多次了,只要不选天正掐架都很流畅,
发表于 2025-7-5 08:47:21 | 显示全部楼层
autoplacement改一下试试
 楼主| 发表于 2025-7-5 10:16:00 | 显示全部楼层
forestgxc 发表于 2025-7-5 08:47
autoplacement改一下试试
谢谢,改了还是不管用
发表于 2025-7-5 16:43:55 | 显示全部楼层
mark一波,要是有法子解决win10/11下宋体黑体卡顿问题就好了
发表于 2025-7-5 17:43:10 | 显示全部楼层
桥架我已经自己用动态块代替了,不想用TZ的
 楼主| 发表于 2025-7-5 17:47:58 | 显示全部楼层
用CAD2026就行了,2026已经快解决宋体字卡顿问题了
 楼主| 发表于 2025-7-5 19:13:39 | 显示全部楼层
经过多次的尝试,发现网线拔掉就不卡了
GMT+8, 2025-10-4 08:27 , Processed in 0.193445 second(s), 26 queries , Gzip On.
