查看: 1523|回复: 13
[经验] CFDW批量提取设计图纸属性图框中单图号到剪贴板
发表于 2025-7-6 16:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
CFDW批量提取设计图纸属性图框中提取图号到剪贴板→Ctrl+v就能直接粘贴到文档里(中间用“/”斜杠分隔)。
WC100C-01-04/|WC100C-01-05/|WC100C-01-06
(setq result (apply 'strcat (mapcar '(lambda (s) (strcat s "/|")) result)))
图号之间如果只希望用一个斜杠是会出错→实现不了,只能是“、”,就修改这个位置搞定"/|"→""
(setq result (apply 'strcat (mapcar '(lambda (s) (strcat s "")) result)))
WC100C-01-04、WC100C-01-05、WC100C-01-06
此功能适合快速提取图纸名或者编号,用来写变更清单或写工程联系单!
代码动能:就是能够框选N个设计图签的属性块→提取该属性块内‘图号’的内容→批量处理→合并一起→Ctrl+v
发表于 2025-7-10 12:20:57 | 显示全部楼层
寒潮大冬瓜 发表于 2025-7-10 11:37
院长出马必为杰作!
  1. (defun c:tt ()
  2.   "图名图号"
  3.   (xyp-Start)
  4.   (xyp-Ctbl (/ 30 3.))
  5.   (if (and (setq qf '((0 . "insert") (66 . 1) (2 . "广东深圳2018-乙-S-A0-1")))
  6.            (setq ss (ssget qf))
  7.            (setq p0 (getpoint "\n表格基点<退出>: "))
  8.       )
  9.     (setq lst (mapcar '(lambda (x)(vl-remove-if-not'(lambda (y) (member (cadr y) '("图纸名称" "图号")))x))(mapcar 'xyp-att2list (xyp-Ss2List ss))           )
  10.           lst (mapcar '(lambda (x) (mapcar 'last x)) lst)
  11.           lst (vl-sort lst '(lambda (x y) (< (cadr x) (cadr y))))
  12.           aa  (xyp-TableAuto p0 lst '("序号" "图名" "图号"))
  13.     )
  14.   )
  15.   (xyp-End)
  16. )
 楼主| 发表于 2025-7-6 18:11:24 | 显示全部楼层
429014673 发表于 2025-7-6 17:05
属性文字都可以编辑复制的,搞得有点复杂了
感谢指导!你说的功能肯定是对的!我就是希望快速提取,你说的功能就是要快,其实我们双击属性块→也是能提取的!我这个命令→直接提取,而且是几张图的图号一起提取→主打一个快捷!人干一切都想快!只有那样事想干久点显示自己的强大!对吧?
来个dwg实例  发表于 2025-7-6 22:40
发表于 2025-7-6 17:05:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-6 17:43:42 | 显示全部楼层
et工具箱atto命令了解下,属性块到出到记事本。
发表于 2025-7-6 22:40:18 | 显示全部楼层
同名属性块也行吗
 楼主| 发表于 2025-7-6 23:34:18 | 显示全部楼层
寒潮大冬瓜 发表于 2025-7-6 18:11
感谢指导!你说的功能肯定是对的!我就是希望快速提取,你说的功能就是要快,其实我们双击属性块→也是能 ...
感谢院长指导!上传了。
发表于 2025-7-9 11:41:56 | 显示全部楼层
cad提取数据功能,可以直接导出到 excel表格。
 楼主| 发表于 2025-7-9 14:41:21 | 显示全部楼层
确实是!感谢指导!只是我们现在就是直接输入命令直接点取变更图纸引向→的图纸图框→直接提取图号!
如图所示选择引线和图框→直接提取图号如下:WC200C-2-47、WC200C-2-48、WC200C-2-50→主打一个“快准狠”!
发表于 2025-7-10 10:48:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-10 11:37:54 | 显示全部楼层
院长出马必为杰作!
GMT+8, 2025-8-12 04:19 , Processed in 0.212806 second(s), 29 queries , Gzip On.
