查看: 1469|回复: 4
我不知道怎样上传 *.dwg 文件?
发表于 2004-4-13 08:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位网友好!
                                                 我现正利用现成的资料做一道装配图练习题,即----阀门装配图。
所用的阀门中的所有零件都是完整的。
                                         现遇到的问题是:                                         如何零件图中的所有标注消除不净?想
传一个《 实例16(阀体)--bb.dwg         》文件上来,但试了几次都没成功,
请各位网友告诉我如何上传         *.dwg         文件?
谢谢!
syw                 040413                 08.50
 楼主| 发表于 2004-4-13 09:05:00 | 显示全部楼层
各位网友好! 我一共试了三遍,终于将图型文件传上来了, 浪费了本网站论坛的资源空间,表示欠意。 发此帖的目的见如下链接。 谢谢! syw 040413 09.00 如何消除零件图中的所有标注? http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=19218
发表于 2004-4-13 10:22:00 | 显示全部楼层
你的标注还算比较集中!保留0层和标注层!关闭其他层!
当然你还有文字是标注层的,先转化成文字层!         这样就能把你的标注突现啦!选择删去就可以啦!
 楼主| 发表于 2004-4-13 13:19:00 | 显示全部楼层
谢谢vagrant731 网友! syw 040413 13.15
 楼主| 发表于 2004-4-13 17:22:00 | 显示全部楼层
的变量,最好放于内存中,以尽量提高程序的代码率。
vagrant73 我现在已经做成了和您一模一样的图形文件……。 我注意到您回帖中的一段话:“当然你还有文字是标注层的,先转化成文字层! 这样就能把你的标注突现啦!选择删去就可以啦!” 我做到这一点用的是“复制--粘帖”。 而您用的是“转化”,我找了半天也没找到这个命令。 请教您是怎么做的。 谢谢? syw 040413 17.15
GMT+8, 2024-11-26 12:20 , Processed in 0.147511 second(s), 24 queries , Gzip On.
