查看: 29936|回复: 240
[永久免费]自动输入法 for AutoCAD 2009~2026 【2025/8/21更新,版本 1.0.6】
发表于 2025-7-8 18:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动输入法 for AutoCAD
介绍
自动输入法可以帮助你在中文输入状态时直接输入命令,提高制图效率。
*支持天正文字编辑
命令
IME(默认) - 自动输入法相关设置
参数:
Y(开启):开启功能。
N(关闭):关闭功能。
S(设置):打开设置窗体。
R(卸载):(Netload加载才有该选项)移除插件,下次启动不再加载。
?(说明):跳转到这个文档。
版本兼容性(64位)
版本
框架
兼容性
备注
AutoCAD 2025~2026
.net8.0
兼容
已测试
AutoCAD 2013~2024
.net4.8
兼容
已测试
AutoCAD 2009~2012
.net3.5
兼容
2012已测试
开放源代码
WPF界面:lepoco/wpfui
卸载
在电脑管家的应用商店 或者 控制面板 即可卸载
更新日志
2025年821日 - 版本 1.0.6 [已发布]
◆ 修复影响天正单行文件编辑的BUG;
◆ 手动NetLoad增加自动注册和卸载功能;
2025年724日 - 版本 1.0.5
◆ 支持低版本.net3.5(AutoCAD 2009~2012),不支持安装包,需手动NetLoad加载;
◆ 安装包支持AutoCAD 2026;
◆ 修复输入命令后焦点不在绘图区;
2025年715日 - 版本 1.0.4
◆ 添加版本更新提醒;
◆ 修复"类型初始值设定项引发异常";
◆ 初步修复输入命令后焦点不在绘图区;
2025年711日 - 版本 1.0.3
◆ UI细节调整;
◆ 放弃支持AutoCAD 2012版本;
◆ 增加命令用于开关功能;
◆ 优化状态栏气泡弹出逻辑,增加气泡开关可设置项;
2025年7月9日 - 版本 1.0.2
◆ 修复系统变量startup = 3 时造成的启动报错;
2025年7月8日 - 版本 1.0.1
◆ 第一个版本发布;
直接安装即可升级版本,不需要先卸载旧版本
其实支持天正编辑问题早已解决,只是最近在研究更好的方式实现自动输入法,但一直有些问题没解决,然后就耽误了,想想还是把这个临时版本先发了吧
接下来有空会兼容天正和浩辰,还有独立的设置程序
太好用了,谢谢!  发表于 2025-8-6 14:00
参与人数 21明经币 +17 金钱 +77 收起 理由
鬼鬼三分三 + 1 + 6 求兼容浩辰,浩辰2026带的那个太差了,反应.
wf2523 + 6 刚刚问了浩辰客服,他说10月份的浩辰2026才.
数字在线 + 20 浩辰2026预计今年会出自动输入法切换!
bagu + 1
wang2006zhi + 1 非常好用
nlpchina + 5 牛逼!
ludaweb + 1 很给力!
pxt2001 + 1 很给力!
love1030312 + 1 赞一个!
183017064 + 1 好用啊,感谢大佬
发表于 2025-7-8 22:34:53 | 显示全部楼层
没有找到设置界面,也没有卸载方法。不知道安装成功了没
回复 支持 0 反对 2
发表于 2025-9-17 20:13:52 | 显示全部楼层
win10,试过CAD2014+天正2014,和CAD2022+天正T20。运行一段时间会失效,重新启动CAD又能恢复功能。
发表于 2025-7-8 21:20:25 | 显示全部楼层
非常感谢
感谢分享
发表于 2025-7-8 18:50:41 | 显示全部楼层
感谢楼主的分项
发表于 2025-7-8 20:30:10 | 显示全部楼层
安装完了,好像能用,但是出不来设置界面的图标
发表于 2025-7-8 21:14:57 | 显示全部楼层
实测,cad2012未加载。
发表于 2025-7-8 22:20:09 | 显示全部楼层
难得所为,谢谢了
发表于 2025-7-8 23:27:52 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。
发表于 2025-7-8 23:28:06 来自手机 | 显示全部楼层
看起来是ifox的分支产品
GMT+8, 2026-1-17 14:59 , Processed in 0.231424 second(s), 26 queries , Gzip On.
