查看: 3976|回复: 29
【重磅】天才程序员lee-mac十年磨一剑更新编号递增程序
发表于 2025-7-13 12:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈哈,这个插件上一版是2015年更新的。
原帖地址:https://www.lee-mac.com/numinc.html
简单说下功能:
1、先点构建,设置规则,比如你是希望A-1,A-2,还是1、2.设置好后,点OK,然后在图形中写字。
2、勾选动态,在第一步构件设置好后,点OK,这是再按r就可以替换选择的文字,支持属性块、多行文字、引线标注等等
3、每次使用都要进构建一下,不然直接点Ok会错误。
更多操作方法见压缩包内的mhtml文件和官网说明。
此次汉化分享仅为学习交流,版权归lee-mac所有,不得商业化及侵权。软件英文说明有要求。
参与人数 5明经币 +5 收起 理由
moshouhot + 1
Bao_lai + 1 很给力!
ssyfeng + 1 赞一个!
ptime + 1 很给力!
USER2128 + 1 很给力!
发表于 2025-7-16 00:49:19 | 显示全部楼层
scmice 发表于 2025-7-15 16:24
,这个显示不对,能不能改一下。
直接修改为中文的【90°】了,版本是250715的;
其他功能没有测试完全,也就谈不上修改了。
 楼主| 发表于 2025-7-13 15:55:17 | 显示全部楼层
437271963 发表于 2025-7-13 14:30
很不错的汉化,测试了一下,
(chr 176)显示内容为【?】,是不是可以修改为【(vl-list->string '(161 227) ...
这个提议好。但我懒得改了,自己改吧。虽然有AI帮助,但自己还做了好多苦力。汉化耗费了许多时间,下次简短的可以试试。
压缩包里有一个mhtml文件,就是官网的说明呀。
发表于 2025-7-13 14:30:21 | 显示全部楼层
很不错的汉化,测试了一下,
(chr 176)显示内容为【?】,是不是可以修改为【(vl-list->string '(161 227))】【°】
然后按提示输入,好像只有一个【C】按钮
你能不能发一个动画展示,怎么使用。
发表于 2025-7-13 13:21:17 | 显示全部楼层
源泉不是早有了吗
发表于 2025-7-13 13:57:27 | 显示全部楼层
一直以来苦无汉化界面使用,现在有人分享出来,对我帮助很大,赶快收藏!
 楼主| 发表于 2025-7-13 15:51:57 | 显示全部楼层
惊总:源泉还没用过呢
发表于 2025-7-13 15:56:38 | 显示全部楼层
tigcat 发表于 2025-7-13 15:51
惊总:源泉还没用过呢
免费插件:迷你,源泉
收费插件:赫思.
自从看了赫思怎么那么屌之后我就懒得敲了
 楼主| 发表于 2025-7-13 16:17:07 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2025-7-13 15:56
免费插件:迷你,源泉
收费插件:赫思.
自从看了赫思怎么那么屌之后我就懒得敲了
是总体都很牛,还是说在这个编号上面?
发表于 2025-7-13 16:36:36 | 显示全部楼层
tigcat 发表于 2025-7-13 16:17
是总体都很牛,还是说在这个编号上面?
前面它们基本上把基础功能敲完了,
递增什么的在源泉的VV命令上面有丰富的补充,
而赫思的不是看两眼就会做的
发表于 2025-7-13 17:58:55 | 显示全部楼层
编号递增论坛上多如牛马
GMT+8, 2025-11-26 18:31 , Processed in 0.250727 second(s), 26 queries , Gzip On.
