查看: 4654|回复: 32
【免费】【更新到V1.3】小鸟工具箱.Net
发表于 2025-7-13 18:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
插件名称:小鸟工具箱.Net
最新版本:V1.2
授权方式:免费
插件介绍:交通工程辅助设计CAD插件,主要功能是辅助标志、标线、信号灯、监控平面设计绘图,致力于提高交通攻城狮画图的效率,减少它们繁琐无聊重复的劳动。
版本支持:中望CAD2017~2026,AutoCAD2014~2026。
交通工程设计交流QQ群:470096714 | 作者主页:https://justalittlebird.cn
V1.3[2025-08-01]
  • 标线重大更新!
    • 所有标线类型均单独定义一个线型(目前支持24种),一步到位解决标线工程量统计时类型判断的问题。这样就可以不再需要使用颜色、线宽来区分线型了。
    • 存在问题:本次更新调整了统计标线量时标线类型判断的逻辑,因此使用旧版转换的标线不再适用于新版本
    • 重构了[线转标线][统计标线量]的主要代码,调整了[线转标线\插入标线]的窗口界面。
  • 新增
    • [人行横道线]新增停止线距人行横道线距离的设置。
    • [标志支撑类型]新增定位方向选择(拖拽方向)。
    • 新增支持标线类型:白实线、非机动车禁驶区标线、收费广场减速标线、混凝土护栏。
  • 修复
    • [导流线]修复边缘线存在多个交点的情况下判断交点位置出错的问题。
    • [导流线]修复边缘线交点计算错误的问题。
    • [插入其他标志]修复插入立柱时,角度反向的问题。
    • [字或块角度]修复在ACAD中窗口文字有遮挡的问题。
    • [车道方向标志][指路标志]修复当桩号为非数字时,显示为K0+0的问题。
    • [指路标志]修复取消插入标志时报错的问题。
    • [插入常用词]修复报错后死循环的问题。
    • 问题描述:[统计标线量]在绘图过程中,某些标线因为某些原因(似乎是在多条多段线合并时,会使得多段线的全局宽度为空)全局宽度缺失,会导致数量表中宽度为0。解决方案:判断这条多段线的第1个顶点的起始线段宽度是否和最后一个顶点的终止线段宽度是不是一样,如果一样就认为这条多段线的宽度就是这个宽度,如果不一样,那么还是设置为0。
  • 调整优化
    • 配置文件由ini调整为xml。
    • [导流线]调整为可设置导流线的默认长度(固定长度和判断边界两种模式都采用此长度作为默认长度)。
    • [车道方向标志]优化调整插入标志操作方式,可循环插入。
    • [插入常用词]支持插入图层为当前图层的文字。
    • [车道方向标志][指路标志]优化桩号格式(如5001原格式化为K5+1,优化后为K5+001)。
    • [线转标线]转换的标线多段线的线型生成默认为“启用”,避免设置手动启用。
本鸟终于学会用jig了,这几天对插件做了比较大的升级,终于有了点儿专业软件的样子,所以重新发个帖子。本鸟主业画图,写程序很业余,大佬嫑笑话我。原贴地址:【免费】【更新到1.1版】小鸟工具箱——一个交通工程CAD插件 - AutoCAD工具插件 - AutoCAD论坛 - 明经CAD社区 - Powered by Discuz!
V1.2 【里程碑版本】[2025-07-13]
1. 重要更新
    a. 新增拖拽效果。[插入常用标线][人行横道线][导流线][导向箭头][支撑类型][车道方向标志][指路标志][其他标志][插入信号灯][插入监控][插入杆件][绘制预埋管][插入信号机箱/电源][插入常用词][插入常用块][统计线长][字或块角度][插入常用标注]支持拖拽(jig)效果。
    b. [导流线]新增[判断边界]的功能,可以自动判断导流线边界的边缘线,免去手工切除多余标线的麻烦。
2. 新增
    a. [插入箭头]新增定位方向选择(拖拽方向)。
    b. [插入其他标志]新增定位方向选择(拖拽方向)。
    c. [线转预埋管][绘制预埋管]新增[绘制管线时终点带检查井]功能。
    d. [绘制预埋管]新增[连续画线]功能。
    e. [绘制人行横道]新增人行横道线宽度、人行横道线间距(暂不支持修改);新增使用说明。
    f. [车道方向标志]新增支持输入桩号、标志尺寸。
    g. [指路标志]新增支持输入桩号、标志尺寸。
3. 修复
    a. 修复V1.1版因编译原因导致ZCAD2024及以下版本不能使用的问题。
    b. [统计标线量]修复在ACAD中,多段线“全局宽度”为空时报错(ZCAD中正常,比如减速让行标线的三角形)。
部分功能动图:
参与人数 3明经币 +3 金钱 +5 收起 理由
yang581 + 1 + 5 赞一个!
水洗可口可乐 + 1 不是一个行业,但感觉很吊
ssyfeng + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2025-7-15 09:48:54 | 显示全部楼层
moshouhot 发表于 2025-7-14 23:34
VB编的?牛牛啊,应该至少40+了吧。
不是,你是侦探吗?怎么猜的这么准!确实是VB.NET编的,也确实40+了……
 楼主| 发表于 2025-7-16 19:16:01 来自手机 | 显示全部楼层
jianxiucai 发表于 2025-7-16 18:57
AutoCAD2026怎么不行呢
是支持AutoCAD2026的,有操作手册可以看看。
 楼主| 发表于 2025-7-15 09:51:46 | 显示全部楼层
……哈哈,我就当是大佬在鼓励我吧!
发表于 2025-7-13 19:03:59 | 显示全部楼层
看了博客,真是屌炸天
发表于 2025-7-13 19:38:12 | 显示全部楼层
非常赞 虽然用不上 顶你
发表于 2025-7-13 23:17:18 | 显示全部楼层
吊炸天,谢谢分享
发表于 2025-7-13 23:18:05 | 显示全部楼层
算然用不上 但是 下载研究下
发表于 2025-7-14 08:11:50 | 显示全部楼层
谢谢你,好用的工具真好!!1
发表于 2025-7-14 15:52:12 | 显示全部楼层
谢谢你,好用的工具真好
发表于 2025-7-14 23:34:59 | 显示全部楼层
VB编的?牛牛啊,应该至少40+了吧。
GMT+8, 2025-11-26 21:51 , Processed in 0.182495 second(s), 26 queries , Gzip On.
