查看: 829|回复: 2
[ZWCAD中望] 帮忙看下是什么原因导致的错误
发表于 2025-7-14 16:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. <div class="blockcode"><blockquote>(DEFUN C:SS (/ ES EN EL A getv getv2 getv3 str )
  2.   (setq ES (SSGET "x" '((8 . "0"))))
  3.   (command "LAYER")
  4.   (command "off")
  5.   (command "*")
  6.   (command "y")
  7.   (command "on")
  8.   (command "0")
  9.   (command "")
  10.   (setvar "cmdecho" 0)
  11.   (princ "\n功能 [自动存DXF档]")
  12.   (setq getv  (getvar "DWGPREFIX")
  13.       getv2 (getvar "DWGNAME")
  14.       getv3 (getvar "FILEDIA")
  15.       )
  16.   (setq str (strcat getv (vl-filename-base getv2) ".dxf"))
  17.   (setvar "FILEDIA" 0)
  18.   (vl-cmdf "_.dxfout" str "V" "2004" "O" (ssget) "" "16" "Y")
  19.   (setvar "FILEDIA" getv3)
  20. (princ)
  21. )
发表于 2025-7-14 19:45:44 | 显示全部楼层
不明白这是什么。
应该一句话就可以。
(vl-cmdf "_.dxfout"(strcat (getvar "dwgprefix")(vl-filename-base(getvar "dwgname")) ".dxf")"o"(ssget "x" '((8 . "0")))"""v""lt2000""16")
 楼主| 发表于 2025-7-14 19:49:43 | 显示全部楼层
gzcsun 发表于 2025-7-14 19:45
不明白这是什么。
应该一句话就可以。
(vl-cmdf "_.dxfout"(strcat (getvar "dwgprefix")(vl-filename-ba ...
那个地方预留有变量 可以自己想要的拼接文件名
GMT+8, 2025-12-9 06:06 , Processed in 0.153507 second(s), 23 queries , Gzip On.
