查看: 1441|回复: 4
删除某某网盘-智能看图
发表于 2025-7-17 10:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
删除某某网盘-智能看图,如果板块不合适或者网站不许发和cad无关的,请班主直接删除此贴(无意冒犯,谢谢)!
某某网盘安装后会有个自带的“智能看图”,删不掉也找不到。这里有个程序直接从注册表里干掉“智能看图”,需要的请收下,谢谢
发表于 2025-7-17 13:52:18 | 显示全部楼层
网上一大堆   穷疯了?
1、直接删除百度网盘智能看图目录,例如:C:\Users\用户名\AppData\Roaming\baidu\BaiduNetdisk\module\ImageViewer
2、删除以下注册表项:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\BaiduNetdiskImageViewerAssociations
HKEY_CURRENT_USER\Software\Baidu\BaiduNetdiskImageViewer
3、进入注册表项:HKEY_CURRENT_USER\Software\RegisteredApplications, 删除名称为BaiduNetdiskImageViewer的键。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-17 16:56:52 | 显示全部楼层
这个 也不知至收费把
你可以把以下内容保存为 Remove_BaiduPhotoViewer.reg,然后双击运行即可清理:
  1. Windows Registry Editor Version 5.00
  2. ; 删除常见智能看图关联项
  3. [-HKEY_CLASSES_ROOT\BaiduPhotoViewer.Image]
  4. [-HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\BaiduPhotoViewer.exe]
  5. [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Applications\BaiduPhotoViewer.exe]
  6. [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Applications\BaiduPhotoViewer.exe]
  7. [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.jpg\UserChoice]
  8. [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.png\UserChoice]
  9. ; 清除壳菜单项(如果有)
  10. [-HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.jpg\shell\BaiduPhotoViewer]
  11. [-HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.png\shell\BaiduPhotoViewer]
复制代码
你也可以用以下 PowerShell 脚本执行上述删除:
  1. $keys = @(
  2.   "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.jpg\UserChoice",
  3.   "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.png\UserChoice",
  4.   "HKCR:\Applications\BaiduPhotoViewer.exe",
  5.   "HKCU:\Software\Classes\Applications\BaiduPhotoViewer.exe",
  6.   "HKLM:\SOFTWARE\Classes\Applications\BaiduPhotoViewer.exe",
  7.   "HKCR:\BaiduPhotoViewer.Image",
  8.   "HKCR:\SystemFileAssociations\.jpg\shell\BaiduPhotoViewer",
  9.   "HKCR:\SystemFileAssociations\.png\shell\BaiduPhotoViewer"
  10. )
  11. foreach ($key in $keys) {
  12.   if (Test-Path $key) {
  13.     Remove-Item -Path $key -Recurse -Force
  14.     Write-Host "已删除 $key"
  15.   }
  16. }
复制代码
 楼主| 发表于 2025-7-17 14:24:07 | 显示全部楼层
Sdool 发表于 2025-7-17 13:52
网上一大堆   穷疯了?
1、直接删除百度网盘智能看图目录,例如:C:%users\用户名\AppData\Roaming\baidu\ ...
我是整理好所有地方的代码,一次性删除完成的,给动手能力弱些的人士  谢谢你的点评
发表于 2025-7-18 08:03:08 | 显示全部楼层
智能看图:这个是智能看图片吧,又不是看CAD图,发上来干啥?发的版块也不对。
你是想发上来赚币的?
GMT+8, 2025-11-26 22:39 , Processed in 0.175126 second(s), 24 queries , Gzip On.
