查看: 1540|回复: 18
交换两个选择集的顺序
发表于 2025-7-21 14:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
交换两个选择集的顺序,小而没用的东西
发表于 2025-7-21 17:16:55 | 显示全部楼层
交换的其实是位置,不是顺序。
 楼主| 发表于 2025-7-23 11:15:28 | 显示全部楼层
muai2010 发表于 2025-7-22 21:23
就是两个选择集中心互换吧
是的是的,没有错,boundingbox的中心互换
不知道是因为什么要这么个玩意了,有时候可能会有一点用
 楼主| 发表于 2025-7-22 09:39:49 | 显示全部楼层
cghdy 发表于 2025-7-22 09:33
不会就用的简单移动命令实现的吧
越简单越实用,最终也是Move的
发表于 2025-7-21 15:35:20 | 显示全部楼层
大佬,文件在哪里啊~
发表于 2025-7-21 15:55:19 | 显示全部楼层
没看出来是啥作用
 楼主| 发表于 2025-7-21 20:36:53 | 显示全部楼层
交换位置的小代码
发表于 2025-7-21 21:21:52 | 显示全部楼层
我知道了  可以用在图框里面的图对换用 要是源码就好了 改下快捷键
发表于 2025-7-22 07:57:27 | 显示全部楼层
实在是想不出来 这个功能用到什么地方?
发表于 2025-7-22 09:33:44 | 显示全部楼层
不会就用的简单移动命令实现的吧
 楼主| 发表于 2025-7-22 09:41:43 | 显示全部楼层
小源码,需要的可以用用
GMT+8, 2025-11-26 17:31 , Processed in 0.240877 second(s), 25 queries , Gzip On.
