查看: 4296|回复: 25
[经验] 块内属性在位编辑
发表于 2025-7-22 21:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
双击块内属性一般会调用增强块内属性编辑器,然后再通过界面来修改属性内容。如果希望跳过界面直接修改属性,可以使用ATTIPEDIT(AttributeInPoisitionEdit)命令,点取属性后即可直接可以在位进行属性内容编辑。
参与人数 3明经币 +3 收起 理由
菜鸟初来乍到 + 1 很给力!
zhoupeng220 + 1 很给力!
自贡黄明儒 + 1 很给力!
发表于 2025-7-23 06:59:23 | 显示全部楼层
== ctrl+双击
参与人数 3明经币 +3 收起 理由
Bao_lai + 1 很给力!
自贡黄明儒 + 1
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-24 14:11:19 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2025-7-23 08:54
比ctrl+双击还是有优势的,可以不用炸开上层块就直接修改嵌套在块内的属性(改后需要regen)。
确实可以改嵌套属性,不过我测试这个改一次可以,改第二次的时候,选不到对象了,在位编辑也是偏移,并不在原位,对于嵌套感觉还是慎用吧.我怀疑是bug
发表于 2025-7-29 10:01:37 | 显示全部楼层
竹天 发表于 2025-7-29 09:07
我这儿CAD2021、2026原版试了下,双击块的属性文字和线都是弹窗增强属性编辑器,ctrl+双击是在位编辑。会 ...
具体不清楚是怎么弄的,感觉自己不知道怎么无意之中弄成这样还怪方便的,只是让老大些看看是不是可以设置什么参数之类的可以达到这种效果
发表于 2025-7-22 21:34:20 | 显示全部楼层
支持下,感谢分享
发表于 2025-7-23 08:19:48 | 显示全部楼层
真是活到老学到老啊!
 楼主| 发表于 2025-7-23 08:54:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-23 09:16:06 | 显示全部楼层
厉害了,感谢大佬分享经验
发表于 2025-7-23 09:22:04 | 显示全部楼层
我有个属性块,有的用ctrl+双击左键可以在位编辑,有的不行,用ATTIPEDIT命令倒是都可以在位编辑,用CAD2021和2026试了下情况一样,有没有大佬知道是啥情况
发表于 2025-7-23 09:57:47 | 显示全部楼层
感谢分享,但是双击块属性文字,不就直接调用命令: -ATTIPEDIT了吗,就直接能编辑了
发表于 2025-7-23 11:09:56 | 显示全部楼层
改双击属性块调用-ATTIPEDIT,没有ctrl方便
 楼主| 发表于 2025-7-23 11:26:48 | 显示全部楼层
单纯改双击不行的,如果属性块嵌套在块内,而顶层块又不是属性块,双击是没用的。
PGP给这个命令定义一个短的别名,应该是最好的应用方式。
GMT+8, 2025-12-12 07:54 , Processed in 0.167612 second(s), 29 queries , Gzip On.
