查看: 654|回复: 7
ini AutoCAD安装后初始化
发表于 2025-7-25 10:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
ini AutoCAD安装后初始化
根据喜好调整设置,使用ini初始
关闭平滑线显示
设置trim和extend为标准模式
设置选择框大小
设置夹点大小
设置自动完成延迟时间
关闭bak自动创建
关闭自动保存
菜鸟初来乍到 + 1 很给力!
发表于 2025-7-25 10:35:53 | 显示全部楼层
关闭bak自动创建
关闭自动保存
这样的行为是在自断后路
发表于 2025-7-25 10:28:12 | 显示全部楼层
感谢大佬分享,辛苦了
发表于 2025-7-25 11:14:39 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
 楼主| 发表于 2025-7-25 17:12:23 | 显示全部楼层
tranque 发表于 2025-7-25 10:35
关闭bak自动创建
关闭自动保存
各自喜好,不做强求
发表于 2025-7-26 08:09:58 来自手机 | 显示全部楼层
“关闭bak自动创建,关闭自动保存,这样的行为是在自断后路”
关闭bak,关闭自动保存。我也是这么干。可能是初学者喜欢这功能,实际上给CAD带来卡顿。真正画图的,都是间隔半分钟手动Ctrl加s,和坐飞机遇到各种奇葩规定一样,那都是血泪教训总结出来的经验。
发表于 2025-7-26 08:21:33 | 显示全部楼层
我第一时间是关闭自动保存。因为很多时候只是临时查看一下图纸而已,或者为了查看方便临时删除一些内容。如果自动保存的话,那就黄了。
发表于 2025-7-26 16:14:38 | 显示全部楼层
关闭bak,关闭自动保存。我也是这么干。可能 ...
是的,画久了就不喜欢了
GMT+8, 2025-9-1 09:08 , Processed in 0.177186 second(s), 25 queries , Gzip On.
