查看: 1596|回复: 7
[2020] 十字光标旁边那个小十字是怎么回事 不知道怎么出来了那个小十字图标
发表于 2025-7-27 17:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2025-7-28 08:27:28 | 显示全部楼层
这时的+号,表示继续选择其它对象加入到当前的选择集里。
发表于 2025-7-27 18:05:59 | 显示全部楼层
这个不是正常的嘛,当先中一个对象,再把光标移动其它对象上,就会出现这个啦
发表于 2025-7-27 18:30:30 | 显示全部楼层
输入blipmode  选择关闭就好
发表于 2025-7-27 18:41:21 | 显示全部楼层
十字光标旁边这个命令小标记,直观的提示你当前执行的是什么命令及操作,如选择、查询、修改等
发表于 2025-7-28 21:29:16 | 显示全部楼层
楼上说的没有这个命令?
发表于 2025-8-4 10:52:57 | 显示全部楼层
低版本cad可以用 BLIPMODE
版本cad只能用 .BLIPMODE(包括句点)
发表于 2025-10-14 14:16:01 | 显示全部楼层
影响不大 RE 刷新一下就好
GMT+8, 2025-11-26 23:15 , Processed in 0.198171 second(s), 24 queries , Gzip On.
