查看: 6264|回复: 73
给lsp一键增加注册功能,自动生成注册机(有更新)
发表于 2025-7-29 13:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
工具必须在d:\syz-zjzc\目录下运行。
本工具包括三个文件:
1.一键增加注册功能.fas    ;主程序
2.注册机.txt                     ; 注册机模板
3.注册模块.txt                  ;注册模块模板
将 一键增加注册功能.fas 拖入绘图区加载即可运行,选择需要加注册的lsp文件,点打开。
生成两个文件:
1.文件名_已增加注册功能.lsp 这是增加注册功能后的lsp文件。
2.文件名_注册机.lsp  注册机,也就是计算注册码的工具。加载即可运行。
本工具已考虑不同用户的不同程序之间互相干扰的问题,每次运行生成的注册机和注册算法都不同。生成的注册机只能和配套的程序一起使用。
注册模块.txt 参考明经代码修改,感谢ajunseo houyuyu878 xiao1984 。
如需要本工具源码,请联系QQ5520971
山东济南 盛玉增 研制
2025.7.29
参与人数 8明经币 +8 收起 理由
cjrun + 1 赞一个!
scut-wtl + 1 赞一个!
magicheno + 1 很给力!
hubeiwdlue + 1 很给力!
1028695446 + 1 很给力!
ssyfeng + 1 赞一个!
自贡黄明儒 + 1 很给力!
aws + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2025-8-6 13:03:22 | 显示全部楼层
amook147 发表于 2025-8-6 11:20
不知道呢  我看了看文件夹只读没有打开 ,  你这个插件确实有问题。。。   还需要修改  因为不止我遇到这 ...
你实验一下这几句是否出错?
(setq fi (open "d:/syz-zjzc/regmodule.txt" "r"))
(close fi)
(setq fo(open "d:/syz-zjzc/test.txt" "w"))
(close fo)
如果不出错,那可能是我的问题。如果出错,就是你的问题了。
 楼主| 发表于 2025-7-31 13:37:52 | 显示全部楼层
xiaolong1487 发表于 2025-7-31 13:22
CPU 好像好多ID都是一样的
是的,现在的cpu同一批产品都是一样的。
但我这个注册码不会一样。
因为加了一个8位的随机数,出现重码的概率是1/8^8
 楼主| 发表于 2025-8-9 10:36:44 | 显示全部楼层
amook147 发表于 2025-8-8 21:33
我不懂代码   但是你说的方法我确实都试过了 就是不行   可能是我这电脑的问题吧  但是两台电脑都有问 ...
不是代码的问题,是你用法有问题。电脑系统有问题的可能性很小。可能你对d:\syz-zjzc\的理解有误
你打开d:盘,新建一个文件夹,把它改名为syz-zjzc,把所有文件都复制到这个文件中再试验。
英文版包括三个文件:
1.add_reg.fas                    ;主程序
2.regtool.txt                     ; 注册机模板
3.regmodule.txt                  ;注册模块模板
这三个文件必须在d:\syz-zjzc\下
发表于 2025-7-29 13:41:18 | 显示全部楼层
抢个盛老师首发的沙发
 楼主| 发表于 2025-7-29 14:15:54 | 显示全部楼层
lxl217114 发表于 2025-7-29 13:41
抢个盛老师首发的沙发
请重新下载附件,上一个版本有个逻辑错误。
发表于 2025-7-29 14:44:13 来自手机 | 显示全部楼层
赞,给哥一个赞~谢谢分享
发表于 2025-7-29 15:15:04 | 显示全部楼层
非常感谢您的分享
发表于 2025-7-29 15:17:05 | 显示全部楼层
这个只能是用于autocad,能不能搞个同时适用于bricscad的呢?
发表于 2025-7-29 15:24:51 | 显示全部楼层
作为一个好奇宝宝.必须安利上.
 楼主| 发表于 2025-7-29 15:36:16 | 显示全部楼层
因为用了内部保留函数,不适用于bricscad。
其实原理很简单,就是生成一个随机的表用于注册算法,把随机表写入模板文件中就完事了,目的是防止不同用户程序之间互相干扰。
生成的文件没有使用内部函数,还是能用于bricscad的。
发表于 2025-7-29 16:50:17 | 显示全部楼层
(LOAD "D:/syz-zjzc/一键增加注册功能.fas") ; 错误: 无效的二进制文件格式: 体 (2) 错误
出现这个情况怎么处理
GMT+8, 2025-11-15 09:37 , Processed in 0.204738 second(s), 30 queries , Gzip On.
