查看: 2000|回复: 20
[源码] 同位置复制
发表于 2025-7-31 11:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
同位置复制,功能虽然简易,但是有时候还真需要这个功能;需要时就很方便;有需要自行下载
参与人数 2明经币 +2 金钱 +5 收起 理由
zhoupeng220 + 1 很给力!
tigcat + 1 + 5 很给力!
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2025-8-3 10:29:20 | 显示全部楼层
自己折腾了一个满足缩放和旋转,不过只能以块参照为参考
由于不想计算其它图形与参考图形之间的缩放和旋转量,因此只做以块参照为例,进行了比较偷懒的处理方法,导致使用场景受限,偷懒的办法是把要复制的东西做到一个无名图块,以选定的参考对象(块参照)的基点、插入点,比例,旋转等对新做的图块内的对象通过平移,缩放和旋转进行纠正(由于处理方法过于简单,参考对象必须XY比例一致),然后对所选的每一个要放置东西的图块插入点位置按相应的比例和旋转角插入图块
  1. (vl-load-com)
  2. (defun l2array(l / A)
  3.       (vlax-safearray-fill(vlax-make-safearray 9(cons 0(1-(length l))))
  4.   (mapcar(function(lambda(x / a)(setq a(type x))(cond((='ename a)(vlax-ename->vla-object x))((='VLA-OBJECT a)x))))l)))
  5. (defun c:tt(/ *doc *model *blocks blk blkname s1 s e p Origin ang bl o)
  6.   (setq *doc(vlax-get-property(vlax-get-acad-object)'activedocument)
  7.   *model(vlax-get-property *doc 'modelspace)
  8.   *blocks(vlax-get-property *doc'blocks))
  9.   (while(and(or(PROMPT"\n选选择要复制的图元对象")(setq s1(ssget)))
  10.       (or(PROMPT"\n选择参考图元对象(参照块)")(setq e(ssget":E:S"'((0 . "insert")))))
  11.       (setq e(vlax-ename->vla-object(ssname e 0)))
  12.       (or(PROMPT"\n选择要放置的位置(与参考对象同名块)")
  13.          (setq blkm(vlax-get-property e'name) s(ssget(list'(0 . "insert")(cons 2 blkm))))))
  14.     (setq p1(vlax-safearray->list(vlax-variant-value(vlax-get-property e'InsertionPoint)))
  15.     s1(vl-remove-if'listp(mapcar'cadr(ssnamex s1)))
  16.     p(apply'mapcar(cons'list(apply'append(mapcar'(lambda(x / a b)
  17.                (vlax-invoke-method(vlax-ename->vla-object x)'getboundingbox'a 'b)
  18.                (list(vlax-safearray->list a)(vlax-safearray->list b)))s1))))
  19.     p(mapcar'+'(0 0)(car(vl-sort(mapcar(function(lambda(y)(mapcar'(lambda(x)(apply y x))p)))'(min max))
  20.               '(lambda(x y)(>(distance p1 x)(distance p1 y))))))
  21.     Origin(vlax-get-property(vlax-invoke-method *blocks'item blkm)'Origin)
  22.     blk(vlax-invoke-method *blocks'add Origin"*U")
  23.     blkname(vlax-get-property blk'name)
  24.     ang(-(+ pi pi)(vlax-get-property e'Rotation))
  25.     bl(/ 1(vlax-get-property e 'XScaleFactor)))
  26.     (vlax-invoke-method *doc'copyobjects(l2array s1)blk)
  27.     (vlax-for x blk
  28.       (vlax-invoke-method x 'move(vlax-3d-point p1)Origin)
  29.       (vlax-invoke-method x 'ScaleEntity Origin bl)
  30.       (vlax-invoke-method x 'rotate Origin ang))
  31.     (vlax-for x (vlax-get-property *doc'ActiveSelectionSet)
  32.       (setq o(vlax-invoke-method *model'InsertBlock
  33.          (vlax-get-property x 'InsertionPoint)
  34.          blkname
  35.          (vlax-get-property x'XScaleFactor)
  36.          (vlax-get-property x'YScaleFactor)
  37.          (vlax-get-property x'ZScaleFactor)
  38.          (vlax-get-property x'Rotation)))
  39.       (or(not(VL-CATCH-ALL-ERROR-P(VL-CATCH-ALL-APPLY(function vlax-invoke-method)(list o 'exlpode))))
  40.    (vlax-invoke-method o 'delete))
  41.       )
  42.     (VL-CATCH-ALL-ERROR-P(VL-CATCH-ALL-APPLY(function vlax-invoke-method)(list blk 'exlpode)))
  43.     )
  44. )
大佬牛掰  发表于 2025-8-4 11:15
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
USER2128 + 1 很给力!
cj52000 + 1 很给力!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-8-5 11:05:08 | 显示全部楼层
多段线的话一条线封闭的可以,哪怕经过了旋转,但和参考对象之间,它们的起点和节点顺序是一样的,可以把起点当成块参照的插入点来看待,从参考对象众多节点里边找一个到起点最远的点作为它的基准方向,以距离作为参考比例,往其它线里边放的时候,根据同样的两个点的方向和距离进行方向改正和缩放处理,实际上可以通过transfromby来完成,如果对变换矩阵熟悉的话,不熟悉也可以搞定,只是麻烦些
发表于 2025-7-31 11:34:50 | 显示全部楼层
有意思,谢谢分享!
发表于 2025-7-31 12:26:28 | 显示全部楼层
这个程序挺好的。
发表于 2025-7-31 12:37:08 | 显示全部楼层
太厉害了 下载研究看看
发表于 2025-7-31 13:57:35 | 显示全部楼层
好程序,谢谢分享~
发表于 2025-7-31 19:59:39 | 显示全部楼层
谢谢,很好用,就是如果这个相同的图元旋转角度的话就不适用了,如果能支持旋转图形就更完美了
通用的程序很复杂,很难实现,我一般是用到临时写;根据特定情况针对性写码;可以自己改造的。  发表于 2025-8-5 12:20
发表于 2025-8-1 08:54:21 | 显示全部楼层
同位置复制,我用的是这个:
(command "copy" (ssget) "" "@" "@")
发表于 2025-8-1 10:30:11 | 显示全部楼层
很好用不过功能单一了点
发表于 2025-8-1 13:36:09 | 显示全部楼层
Thanks for Sharing
发表于 2025-8-2 23:03:54 | 显示全部楼层
谢谢分享!实用
GMT+8, 2025-12-2 10:14 , Processed in 0.199603 second(s), 35 queries , Gzip On.
