查看: 1619|回复: 15
[讨论] 请问这种快速圆角功能的小插件如何写?
发表于 2025-8-5 09:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
无意中看到 这种快速圆角 真是好用。。。  这种小插件如何做出来?
发表于 2025-8-5 16:02:40 | 显示全部楼层
amook147 发表于 2025-8-5 15:04
我试着用AI写了写,根本就达不到这样的效果,不是这有问题就是那有问题。。。
如果你没有基本的lisp阅读能力,用ai写效率并不高。
ai并不熟悉lisp,更何况是alisp,经常会有各种错误,需要你能理解并引导ai执行。
而且多段线其实是cad一个进阶内容,操作起来很麻烦的。
你看起来这个命令好像逻辑不难,但是想写的好用,没几百行下不来。
 楼主| 发表于 2025-8-6 09:09:48 | 显示全部楼层
aws 发表于 2025-8-5 20:09
仅仅比原生命令,少点击一下而已,意义不大
对于我来说用处很大,,我经常绘制的图纸  圆角都不统一的,,  有时候一个图 好几个圆角  有0.3的 有0.5的 有1个的,有1.5的  不用来回R改圆角  要多大直接输多大  点击就行。。。
 楼主| 发表于 2025-8-6 09:11:03 | 显示全部楼层
tigcat 发表于 2025-8-5 16:13
输入命令:fillet→r→500→p→选择对象(ok)
你这种如果圆角统一可以   不统一的 用你这种办法  太费事。。。 一个图10来个圆角  好几个都不一样  0.3   0.5  1  1.5的 都有  你怎么弄?
发表于 2025-8-5 10:06:36 | 显示全部楼层
确实是挺好用的
发表于 2025-8-5 11:58:20 | 显示全部楼层
论坛里面搜一下肯定有的,还是比较简单的
 楼主| 发表于 2025-8-5 15:04:09 | 显示全部楼层
北杰 发表于 2025-8-5 11:58
论坛里面搜一下肯定有的,还是比较简单的
发表于 2025-8-5 16:13:14 | 显示全部楼层
估计都没看懂楼主的意思  发表于 2025-8-6 10:46
发表于 2025-8-5 18:55:15 | 显示全部楼层
实际没什么用,估计旁边有些其它线就不行。
发表于 2025-8-5 20:09:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-12 07:54 , Processed in 0.148714 second(s), 28 queries , Gzip On.
