查看: 338|回复: 1
CAD一键迁移能不能这么牛
发表于 昨天 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于懒得写代码的人来了,我提供了这么一段需求。
win10系统下我需要把cad2010-CAD2025的各种数据导出到桌面一个ZTM数据文件夹内然后再轻松导入cad2026版本里面。因为我平时工作的时候用的是cad2024或者其他版本的,导入的版本要包含设置的界面、选项板,自定义的快捷键、图库等等,把这个编辑一个lsp程序方便导入和导出。运行的时候需要设计一个弹出面板按钮方便我点击操作相关功能,这个面板的启动命令是ztmcadhbs,给我写一个能实现这个功能的lsp格式程序文件。
然后交给Ai
Ai创作中。。。。。。
使用方法
  • 把 ztm.lsp 和 ztm.dcl 放到 AutoCAD 支持路径;
  • 在命令行输入:[size=0.875]text
    (load "ztm.lsp")
    看到提示加载成功即可;
  • 输入启动命令:[size=0.875]text
    ZTMCADHBS
    弹出面板,点击 导出 或 导入 按钮进行操作;
  • 导出时,会检查本机安装的 CAD2010~CAD2025,把支持文件夹、工具选项板和当前工作空间导出到桌面的 ZTM 文件夹;
  • 在 CAD2026 中运行同一脚本,点击 导入,就会将 ZTM 中对应版本的数据复制到 2026 的支持路径下,并自动加载 CUIx、导入工作空间。
这样,你就有一个可视化的一键迁移工具,不用每次在文件夹里翻来找,点击一下按钮就完成跨版本搬家。
如果你想让按钮一直固定在 CAD 工具栏上,可以把 ZTMCADHBS 命令绑定到一个 CUI 自定义按钮里,甚至做个小火箭图标,看起来更有速度感。
这里是完成的程序,欢迎下载使用
tigcat + 1 很给力!
GMT+8, 2025-8-12 09:27 , Processed in 0.194029 second(s), 24 queries , Gzip On.
