查看: 1009|回复: 7
斜向的尺寸标注,想要对齐原点或者叫基点,有没有成熟的算法
发表于 2025-8-15 10:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2025-8-15 13:28:35 | 显示全部楼层
我也想要知道怎么弄
发表于 2025-8-15 16:21:55 | 显示全部楼层
没看懂你问题,可以画个图吗?
 楼主| 发表于 2025-8-15 17:58:52 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2025-8-15 16:21
没看懂你问题,可以画个图吗?
dimlinear的基点对齐
发表于 2025-8-15 18:35:31 | 显示全部楼层
forestgxc 发表于 2025-8-15 17:58
dimlinear的基点对齐
标注信息: 脚点1,脚点2,确认点,未知点(我不知道它叫什么)
你的目的是 脚1脚2向量 和 确未向量 平行.
只需要得到 确未和X轴夹角 绕确认点,旋转标注到水平,
再 脚1.Y=脚2.Y.
最后逆旋转回来.
相关代码只有C#的,毕竟入门之后就畅通无阻
https://www.cnblogs.com/JJBox/p/14454155.html
 楼主| 发表于 2025-8-15 22:03:49 | 显示全部楼层
只 ...
10可能与13齐,可能与14齐
10,13,14都是点坐标,不好弄
发表于 2025-8-15 22:07:51 | 显示全部楼层
forestgxc 发表于 2025-8-15 22:03
10可能与13齐,可能与14齐
10,13,14都是点坐标,不好弄
我做过啊,很好弄啊,而且迷你也有这个功能,
不过我们是通过链式+新脚点指定...
发表于 2025-8-18 21:05:30 | 显示全部楼层
标注比较麻烦,在我印象中有些有直接提供该类的接口,有些需要系统变量获取或设置,有些需要链表获取或设置
GMT+8, 2025-12-11 04:04 , Processed in 0.125095 second(s), 23 queries , Gzip On.
