查看: 1392|回复: 17
求教求教
发表于 2025-8-19 18:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大佬,如何实现将框选的内容指定基点,复制粘贴到所有框选的块中对应指定基点的位置?
发表于 2025-8-19 18:10:30 | 显示全部楼层
不就是刷块嘛,按照块插入点进行复制粘贴,
轻则下载一个贱人工具箱,重则重头学习.
我第一次也是发现贱人刷块很好用,然后让熊掌做了一个,还要来了代码,从此开启了学习之路.
复制图元:
http://bbs.mjtd.com/thread-186968-1-1.html
vla-copy的例子:
http://bbs.mjtd.com/thread-176882-1-1.html
利用bing的搜索功能,可以多次搜索,例如:
复制 site:bbs.mjtd.com
 楼主| 发表于 2025-8-26 14:15:32 | 显示全部楼层
forestgxc 发表于 2025-8-22 14:10
实在不知道这东西有什么用
密码:不知道有什么用,全拼
AP APPLOAD 已成功加载 不知道有什么用.lsp。
命令: ; 错误: 输入中的点位置不正确
命令:
命令: AP APPLOAD 已成功加载 不知道有什么用.lsp。
大佬,加载之后就提示错误是怎么回事
发表于 2025-8-20 19:20:10 | 显示全部楼层
找一下Leemac的往图块添加图元函数,将选择图元根据图块插入转换到图块定义的位置,然后以块插入点为基点创建临时图块。后面可以遍历所有选择的图块,提取entget数据,将DXF2块名subst为临时块名再entmake+explode。
发表于 2025-8-19 21:31:50 | 显示全部楼层
带基点复制不就可以。。
正解  发表于 2025-9-1 16:13
发表于 2025-8-19 22:09:27 | 显示全部楼层
感觉你要的是这样的流程、先框选要复制的图形、然后拾取一个参照图块(目的是获取框选图形和图块的相对位置)、然后再框选同名块来将框选图形复制到同名块的相对位置
 楼主| 发表于 2025-8-20 09:05:05 | 显示全部楼层
xiaocainiao 发表于 2025-8-19 22:09
感觉你要的是这样的流程、先框选要复制的图形、然后拾取一个参照图块(目的是获取框选图形和图块的相对位置) ...
大佬 理解满分,有相关的码没
发表于 2025-8-20 09:10:42 | 显示全部楼层
可以搜一下OCS
发表于 2025-8-20 09:16:37 | 显示全部楼层
yissonwu 发表于 2025-8-20 09:05
大佬 理解满分,有相关的码没
没有、你这个需求肯定要自己写了
发表于 2025-8-21 09:14:34 | 显示全部楼层
一般,
我可能be进块,
直接把圆放进去,
原图也做成块
be出来
selects把块选中
全炸开
 楼主| 发表于 2025-8-21 10:41:07 | 显示全部楼层
forestgxc 发表于 2025-8-21 09:14
一般,
我可能be进块,
直接把圆放进去,
也是个方法,就是得人工操作
GMT+8, 2025-11-10 04:05 , Processed in 0.250142 second(s), 26 queries , Gzip On.
