查看: 1528|回复: 11
[命令] 关于C#使用command会导致选择集无法释放的bug
发表于 2025-8-20 11:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然不建议使用command,但是某些情况,比如你的用户要使用某 T正 软件时,不得不使用command来进行一些操作。
现象
首先这是一段为了测试而写的代码,它的内容是随便画一个对象,然后调用cad的command将它删除
可以尝试一下,这段代码跑到中间的时候,会弹出“调用的目标发生了异常”的错误,然后cad的选择集就无法使用了。
原因是cad的选择集不能超过128个,但是可以看到我的代码里加了dispose也释放了变量,但是仍然不行,c#也没有提供释放选择集的api。
我尝试使用com接口获取文档中的选择集,发现数量居然是0。
此问题只会在使用 SelectionSet.FromObjectIds 函数时才会出现,使用editor.GetSelection拿到的选择集不会出现此问题。
并且只有使用editor.Command后才会出现,单纯的创建选择集无论创建多少个也不会出现错误,可能是非拖管对象发送到c++端使用后没有释放,这很可能是cad的一个bug。
解决方法
暂无解决办法,只能不用选择集,采用替代写法。
ed.Command的时候不传选择集,将id一个一个传进去也是一样的
这样要先构建一个commandList,添加完参数之后ToArray转为数组再传到editor.Command的参数里
麻烦了那么一点点,效果是一样的。
 楼主| 发表于 2025-8-20 14:15:32 | 显示全部楼层
gzxl 发表于 2025-8-20 12:52
那就用四叉树选择(2J 不是有嘛),见到 command 就头疼。
遍历数据库很快的,再加过滤需要图 ...
看都不看是吧,拿起嘴就评论,这跟选择有半毛钱关系吗
发表于 2025-8-20 18:37:52 | 显示全部楼层
您六次提到“选择集”,所以才有所误会。
 楼主| 发表于 2025-8-20 17:08:50 | 显示全部楼层
edata 发表于 2025-8-20 16:56
id构建选择集,可以通过GetSelection配合设置预选构建
从稳定性上感觉还不如一个一个传进去
发表于 2025-8-20 12:52:12 | 显示全部楼层
遍历数据库很快的,再加过滤需要图元、再加盒子四个角点
发表于 2025-8-20 14:57:44 | 显示全部楼层
其实也不一定一个一个传,可以用GetSelection构建选择集.
 楼主| 发表于 2025-8-20 16:22:59 | 显示全部楼层
问题是实际上不需要选择
发表于 2025-8-20 16:33:20 | 显示全部楼层
面对这种问题估计要学windbg才能分析到底是哪里的问题.
发表于 2025-8-20 16:56:58 | 显示全部楼层
d1742647821 发表于 2025-8-20 16:22
问题是实际上不需要选择
发表于 2025-8-21 13:12:27 | 显示全部楼层
我撤回之前信息,你这吊毛就不配是版主
GMT+8, 2025-11-10 04:05 , Processed in 0.223857 second(s), 25 queries , Gzip On.
