查看: 1854|回复: 15
求助:直径符号显示为问号?
发表于 2025-8-20 17:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD里编辑文本时,我以前按下 ALT + 0216 就会打出一个直径符号,现在不行了,只是显示为一个问号。不知道系统字符集问题,还是CAD字体的问题,有人遇到过吗,该如何解决呢?
发表于 2025-8-20 19:19:47 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2025-8-20 18:39
是的,我的系统由原来的 21H2 升级为 22H2,是不是系统的宋体版本不一样?
如果你是系统补丁/易升等工具升级,估计有不同的bug情况...
我一般是重装...
甚至自己的字体包中有和系统冲突部分,也要剔除.
找找字体版本区别替换看看吧,有可能是不同名称的两个字体...
发表于 2025-8-20 18:06:46 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2025-8-20 17:58
我一直用的都是:宋体,为何以前是正常的,现在不行了?好奇怪。
如果你们的宋体能正常显示这个直径符号, ...
不同版本的TTF宋体?你升级了系统吗?还是进行过字体覆盖?
是否天正环境?
 楼主| 发表于 2025-8-20 18:39:22 | 显示全部楼层
是否天正环境?
发表于 2025-8-20 17:10:35 | 显示全部楼层
大概率是这个字体不支持这个符号
 楼主| 发表于 2025-8-20 17:58:51 | 显示全部楼层
如果你们的宋体能正常显示这个直径符号,可以将这个宋体复制出来分享给我吗?谢谢。
发表于 2025-8-20 18:59:29 | 显示全部楼层
我的可以正常显示
发表于 2025-8-21 14:17:08 | 显示全部楼层
ALT+42709试试
 楼主| 发表于 2025-8-21 14:45:00 | 显示全部楼层
试过了,还是显示为问号。应该是windows系统字符集的问题。
发表于 2025-8-21 17:16:00 | 显示全部楼层
我输直径符号是%%c,可以考虑试下
GMT+8, 2025-11-25 10:51 , Processed in 0.198813 second(s), 25 queries , Gzip On.
