查看: 1348|回复: 12
[提问] 如何把整个图纸竖直标注的文字也改成竖直方向?谢谢~
发表于 2025-8-24 15:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在知道更改标注效果的变量是DIMTIH了,但不知道为什么两个变量一样,请问能否写一段代码将图纸中所有的标注改成我想实现的效果?
  1. (defun c:tt ()
  2.   (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
  3.   (if ss
  4.     (progn
  5.       (setvar "DIMTIH" 1)
  6.     )
  7.   )
  8. )
这段代码没有用,并且手动调整的话只能改变选中的标注,而不是调整后再新创建的标注也是我想要的效果。
谢谢~
 楼主| 发表于 2025-8-25 12:24:34 | 显示全部楼层
这个函数只能改变标注文字的位置,不能改变其方向使其和尺寸线对齐哦,用DeepSeek写了一段这样的也不行,唉~实在不行手动挡了~
  1. (defun c:tt (/ ss i ent obj)
  2.   (vl-load-com)
  3.
  4.   (if (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
  5.     (repeat (setq i (sslength ss))
  6.       (setq ent (ssname ss (setq i (1- i)))
  7.             obj (vlax-ename->vla-object ent))
  8.
  9.       ; 设置文字与尺寸线对齐
  10.       (vla-put-TextInsideAlign obj :vlax-true)
  11.       (vla-put-TextOutsideAlign obj :vlax-true)
  12.
  13.       ; 设置文字旋转角度与尺寸线一致
  14.       (vla-put-TextRotation obj (vla-get-Rotation obj))
  15.     )
  16.     (princ "\n未选择任何标注对象。")
  17.   )
  18.   (princ)
  19. )
发表于 2025-8-25 09:51:36 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (setq i -1)
  3.   (if (setq ss (ssget (list '(0 . "dim*") (cons 50 (* pi 0.5)))))
  4.     (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  5.       (vla-Put-VerticalTextPosition (vlax-ename->vla-object s1) 4)
  6.     )
  7.   )
  8.   (princ)
  9. )
发表于 2025-8-24 15:54:55 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.    (if (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
  3.     (progn
  4.       (setvar "DIMTIH" 1)
  5.       (command"dim1""upd" ss "")
  6.     )
  7.   )
  8.   (princ)
  9. )
 楼主| 发表于 2025-8-24 16:24:44 | 显示全部楼层
好像不起作用啊~感谢版主回复!
发表于 2025-8-24 16:47:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-24 16:52:10 | 显示全部楼层
逗亦斗霸 发表于 2025-8-24 16:24
好像不起作用啊~感谢版主回复!
是我理解错了
 楼主| 发表于 2025-8-24 17:32:33 | 显示全部楼层
edata 发表于 2025-8-24 16:47
新建生效最好改样式,临时改的是样式替代
好像是这个道理,但输入DIMSTYLE后不知道改哪里,只会重新新建图纸后再粘贴过来~
发表于 2025-8-24 17:57:10 | 显示全部楼层
这个控制 DIMTIH DIMTOH , 俩变量组合的结果
 楼主| 发表于 2025-8-24 19:42:35 | 显示全部楼层
原来是组合的结果,找到原因了,谢谢啦~
发表于 2025-8-25 08:28:13 | 显示全部楼层
是这想要的结果?
 楼主| 发表于 2025-8-25 08:45:06 | 显示全部楼层
luoms2008 发表于 2025-8-25 08:28
是这想要的结果?
不不不,反了~
GMT+8, 2025-11-29 13:06 , Processed in 0.169620 second(s), 31 queries , Gzip On.
