查看: 347|回复: 11
开启捕捉选择
发表于 前天 12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的插件会把我的捕捉弄没有
写了个恢复捕捉的功能
可以根据自己需求调整
位码捕捉模式英文名说明
1端点Endpoint捕捉直线、弧、样条曲线的端点
2中点Midpoint捕捉直线、弧、样条曲线的中点
4圆心Center捕捉圆和弧的圆心
8节点Node捕捉点对象
16四分点Quadrant捕捉圆、弧的 0°、90°、180°、270°点
32交点Intersection捕捉两条对象的交点
64插入点Insertion捕捉块或文字的插入点
128垂足Perpendicular捕捉到与选定对象垂直的点
256切点Tangent捕捉与圆、弧相切的点
512最近点Nearest捕捉对象上的任意最近点
1024平行Parallel捕捉与现有对象平行的方向
2048延长Apparent Intersection捕捉对象在三维空间中的投影交点(看起来的交点)
4096延长线Extension沿对象方向延长时捕捉(捕捉“假想延长”上的点)
8192圆弧二分点Arc Midpoint捕捉弧的二分点(部分版本可用)
 楼主| 发表于 昨天 13:30 | 显示全部楼层
寒潮大冬瓜 发表于 2025-8-27 13:09
命令: AP
APPLOAD 已成功加载 new.lsp。
命令:
加载LSP文件: 4455偏移.lsp ...成功
加载LSP文件: BLT背拉条.lsp ...成功
加载LSP文件: checkGPU检查显卡.lsp ...成功
加载LSP文件: CLT抽屉框架.lsp ...成功
加载LSP文件: CT5抽屉.lsp ...成功
加载LSP文件: D3挡条线.lsp ...成功
加载LSP文件: D4斜切线.lsp ...成功
加载LSP文件: D5中线标注.lsp
命令 'D5' 已加载 (最终修正版 - 使用真实顶点进行测量)。在命令行输入 D5 运行。 ...成功
加载LSP文件: D6 竖向标注.LSP
命令 'D6' 已加载 (最终版 - 无日志, 含图层处理)。在命令行输入 D6 运行。 ...成功
加载LSP文件: DH灯带.lsp ...成功
加载LSP文件: F11 开启捕捉.LSP ...成功
加载LSP文件: F2双门.LSP
✅ F2/F3/F03/F4 命令已加载,准备就绪。 ...成功
加载LSP文件: FB层板均分.lsp
FB 命令加载成功! ...成功
加载LSP文件: FB活动层板.lsp
FB 命令加载成功! ...成功
加载LSP文件: FTQ反弹器.lsp ...成功
加载LSP文件: G4骨格线.lsp ...成功
加载LSP文件: H4超级挂衣杆.lsp ...成功
加载LSP文件: HD活动层板.lsp ...成功
加载LSP文件: JZJ接转角.lsp
加载完成。命令:JZJ ...成功
加载LSP文件: KJ外收口框架.lsp
✅ KJ 命令已加载,准备就绪。 ...成功
加载LSP文件: KM开门线.lsp
命令 KM 加载完成。 ...成功
加载LSP文件: lp超级中线.lsp ...成功
加载LSP文件: lss多重拉伸.lsp ...成功
加载LSP文件: LZQ拉直器.lsp ...成功
加载LSP文件: NQQ上内凹.lsp ...成功
加载LSP文件: NQ内凹.lsp ...成功
加载LSP文件: OK检查成功.lsp ...成功
加载LSP文件: R4快速剪切.lsp ...成功
加载LSP文件: sbz删除标注.LSP ...成功
加载LSP文件: SJGG三节轨.lsp ...成功
加载LSP文件: SJG三节轨.lsp ...成功
加载LSP文件: SM01四门衣柜.lsp
✅ 命令 SM01 已加载,使用命令行输入 SM01 开始。 ...成功
加载LSP文件: sq删除全部.lsp ...成功
加载LSP文件: stc删除填充.LSP ...成功
加载LSP文件: swz删除文字.LSP ...成功
加载LSP文件: syx删除引线.LSP ...成功
加载LSP文件: T3神奇内构.lsp ...成功
加载LSP文件: T4动态等分.lsp
T4_modified 命令加载成功! ...成功
加载LSP文件: T5双线偏移修剪 无日志.lsp
T5命令(精简版)已加载。命令: T5 ...成功
加载LSP文件: T6交点构造线.lsp ...成功
加载LSP文件: TDGG托底轨道.LSP ...成功
加载LSP文件: TDG托底轨.lsp ...成功
加载LSP文件: W3无背板.lsp ...成功
加载LSP文件: XK下扣.lsp ...成功
加载LSP文件: XQQ斜切.lsp ...成功
加载LSP文件: XQ斜切.lsp ...成功
加载LSP文件: YBB有背板.lsp ...成功
加载LSP文件: Yb动态引线.lsp ...成功
加载LSP文件: Z1限定偏移.lsp ...成功
所有LSP文件加载完成。
加载VLX文件: C:\Users\TIAN\Documents\sys\user1\lsp\lib\Library.VLX
已加载:图库管理(LIBRARY_RUN启动)
VLX文件加载完成。
自动加载LSP和VLX结束。
命令:
发表于 昨天 13:09 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/plugin.php?i ... DE4NjMxfDE5MzAyMw==
我在这个地址下载的一个文件能把文件夹内的文件都加载了!
自动加载文件夹中的lsp-fas-vlx-VLS文件
修改这句代码:(load_Folder_app "C:\\XCAD\\0JIAZAI"),为自己的需要加载的代码保存路径就行了!兼容中望cad!
另外注意:这个“自动加载文件夹中的lsp-fas-vlx-VLS文件”不能放在拟加载的文件夹里哟!否则会出现死循环现象!
检查当前OSMODE值如不是15871则将其重置为15871重置对象捕捉模式(OSMODE)为锁定值(除最近点以外的捕捉)
此代码放入自动加载文件夹中,效果杠杠的!
自动加载文件夹中的lsp-fas-vlx-VLS文件.lsp
2.04 KB, 下载次数: 6
售价: 1 个明经币  [记录]
自动加载文件夹中的lsp-fas-vlx-VLS(中望专用格式)文件
检查当前OSMODE值如不是15871则将其重置为15871重置对象捕捉模式(OSMODE)为锁定值(除.lsp
1.83 KB, 下载次数: 3
售价: 1 个明经币  [记录]
我的经验
 楼主| 发表于 前天 12:52 | 显示全部楼层
位码
捕捉模式
英文名
说明
1
端点
Endpoint
捕捉直线、弧、样条曲线的端点
2
中点
Midpoint
捕捉直线、弧、样条曲线的中点
4
圆心
Center
捕捉圆和弧的圆心
8
节点
Node
捕捉点对象
16
四分点
Quadrant
32
交点
Intersection
捕捉两条对象的交点
64
插入点
Insertion
捕捉块或文字的插入点
128
垂足
Perpendicular
捕捉到与选定对象垂直的点
256
切点
Tangent
捕捉与圆、弧相切的点
512
最近点
Nearest
捕捉对象上的任意最近点
1024
平行
Parallel
捕捉与现有对象平行的方向
2048
延长
4096
延长线
Extension
8192
圆弧二分点
Arc Midpoint
捕捉弧的二分点(部分版本可用)
发表于 前天 17:34 | 显示全部楼层
这个F11命令,有点误导初学者吧,别人以为是按键盘最上面的F11功能键呢
 楼主| 发表于 前天 18:52 | 显示全部楼层
哈哈;我就用的这个命令;源码给出来了;可以自己修改喜欢的
发表于 前天 20:21 | 显示全部楼层
以前我也会经常取消掉程序丢失捕捉,最后抽时间把所有插件都加上了错误恢复原始捕捉值,后面就极少需要手动恢复了
发表于 昨天 07:50 | 显示全部楼层
chen3732088 发表于 2025-8-26 20:21
以前我也会经常取消掉程序丢失捕捉,最后抽时间把所有插件都加上了错误恢复原始捕捉值,后面就极少需要手动 ...
666,厉害啊好了
发表于 昨天 08:20 | 显示全部楼层
发表于 昨天 08:37 来自手机 | 显示全部楼层
我习惯用反应器,插件一结束,就自动恢复相关变量。
GMT+8, 2025-8-28 00:22 , Processed in 0.202640 second(s), 26 queries , Gzip On.
