查看: 995|回复: 19
[讨论] lsp写的插件 ,标注1W个10毫米X10毫米的矩形 用时1分30秒 能不能在快点
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
lsp写的插件 ,标注1W个10毫米X10毫米的矩形面积   用时1分30秒  能不能在快点
有什么办法能实现在30秒以内完成?
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
(defun c:tt(/ L S SS)
(setq s  (ssget '((0 . "LWPOLYLINE")))
       ss (getvar "millisecs")
       l  (cdr(reverse(mapcar 'cadr (ssnamex s))))
(foreach m l
   (entmake (list '(0 . "TEXT")  (cons 1 "100mm\\U+00B2" )
                  (cons 10 (polar (vlax-curve-getstartpoint m) (* 0.25 pi) 7.0707))
                  (cons 40 0.6)) )
(princ(strcat"历时: "(itoa(- (getvar "millisecs") ss)) "毫秒") )
 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
pyj643921 发表于 2025-8-29 18:29
看你是用什么方法标注的,如果用command命令标注肯定慢,试试用entmake函数生成,还不快就换其它语言吧
AI给的建议  让AI修改了一下  测试结果减少了至少一半的时间。。。。
合并实体创建操作(减少函数调用)
原代码中create-area-label每次调用都会单独执行entmake,可改为批量收集所有标注数据,一次性创建(适用于 1 万个图形的场景)。
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
能用就行,在lisp追求速度是痛苦的,map和数组要绕去VBA函数,
要并行没并行,要simd没simd,就连分析瓶颈在哪里都不知道高精度计时器,缓存命中数这些在哪里查...
所以与其那么痛苦不如将就一下就算了.
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
感谢 我试试
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
选择对象: 指定对角点: 找到 100000 个
共有 100000 个矩形标注面积用时 2031 毫秒
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
试了下源泉的批量标注100*100 1W个也要1分半左右
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
我用2012版CAD  40秒就完事了  2020版的就慢
发表于 4 天前 来自手机 | 显示全部楼层
lisp慢可以理解。不要那么挑剔
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
就当给自己的福利。休息一下
GMT+8, 2025-9-3 07:36 , Processed in 0.177878 second(s), 26 queries , Gzip On.
