查看: 607|回复: 24
[提问] 如何获取块内某点的全局坐标
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如果一个块中有几个圆;如何获取到这几个圆的圆心的全局坐标 不是块内坐标 就是这个点相对于整个图纸的坐标 网上说用VLA-TRANSFORMCOORDINATES这个函数  查到的信息是vla-TransformCoordinates 的功能是将块内圆的圆心从块的局部坐标系转换为全局坐标  但是我放到lisp中总是不识别这个函数 难道lisp代码不认这个函数吗 还请老师帮我解答下疑惑
发表于 前天 11:12 | 显示全部楼层
;;p1是块定义内的点,P2是块参照所在空间的点
(setq en  (car (entsel "\n选择块参照: "))
      mat (RefGeom en)
      p2  (mapcar '+ (mxv (car mat) p1) (cadr mat))
;; RefGeom (gile)
;; returns a list which first item is a 3x3 transformation matrix (rotation,
;; scales, normal) and second item the object insertion point in its parent
;; (xref, bloc or space)
;; Argument : an ename
(defun RefGeom (ename / elst ang norm)
  (setq elst (entget ename)
        ang  (cdr (assoc 50 elst))
        norm (cdr (assoc 210 elst))
  (list
    (mxm
      (mapcar (function (lambda (v) (trans v 0 norm T)))
          '((1.0 0.0 0.0) (0.0 1.0 0.0) (0.0 0.0 1.0))
      (mxm
        (list (list (cos ang) (- (sin ang)) 0.0)
              (list (sin ang) (cos ang) 0.0)
              '(0.0 0.0 1.0)
        (list (list (cdr (assoc 41 elst)) 0.0 0.0)
              (list 0.0 (cdr (assoc 42 elst)) 0.0)
              (list 0.0 0.0 (cdr (assoc 43 elst)))
    (trans (cdr (assoc 10 elst)) norm 0)
;;; VXV Returns the dot product of 2 vectors
(defun vxv (v1 v2)
  (apply '+ (mapcar '* v1 v2))
;; TRP Transpose a matrix -Doug Wilson-
(defun trp (m)
  (apply 'mapcar (cons 'list m))
;; MXV Apply a transformation matrix to a vector -Vladimir Nesterovsky-
(defun mxv (m v)
  (mapcar '(lambda (r) (vxv r v)) m)
;; MXM Multiply two matrices -Vladimir Nesterovsky-
(defun mxm (m q)
  (mapcar '(lambda (r) (mxv (trp q) r)) m)
aihuyujian + 1 测试可行,还是有现成的代码好啊,矩阵早忘.
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
组块:
选中的部分克隆一份图元们到内存中,把它们从插入点移动到原点(0,0),
根据鼠标坐标系进行三维旋转到世界坐标系,
加入块表记录.
插入:上面步骤的逆向.
新建块参照,id指向为块表记录,插入到原点,三维旋转,平移到插入点.
块参照会储存一个块矩阵,记录仿射变换的元素,也就是:缩放+三维旋转+平移...
而你的问题:块内坐标就是原点(0,0)附近的.
可以: 块内点 * 块参照矩阵 => 块外点. (这个*是矩阵乘法)
这种就是大名鼎鼎的基变换.
至于Lisp怎么敲?看其他人表现了,嘻嘻.
发表于 前天 11:47 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2025-9-1 11:34
属性是可以lockpoisiton的
属性定义(ATTDEF)是套嵌图元,即是块参照的子图元。而属性(ATTRIB)是和块参照是同级图元。只不过ATTRIB是附着在块参照对象上。所以,ATTDEF和ATTRIB有关系,但没有必然关系。
即便ATTDEF是锁定的,ATTRIB也是不一定在同一位置。甚至没有ATTDEF,但可以有ATTRIB。
当然你一定强调这样可不可以实现,可以。但方法极端。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
用块的基点坐标加块内圆心的坐标 就是圆心的全局坐标
需要考虑图块比例  发表于 前天 09:04
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2025-8-31 23:00
组块:
克隆一份图元到内存中,从插入点移动到原点(0,0),
AcDbBlockReference::blockTransform,呵呵
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
Lisp这个东东不知道在哪里,毕竟我学时候只是vla-copy...
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
我也不知有没有
发表于 前天 08:25 | 显示全部楼层
看看高飞鸟版主的帖子
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... peid%26typeid%3D108
块的变换矩阵
 楼主| 发表于 前天 08:59 | 显示全部楼层
夏生生 发表于 2025-9-1 08:25
看看高飞鸟版主的帖子
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=99926&extra=page%3D1%26filter ...
这个厉害了 直接降维打击了 感谢
 楼主| 发表于 前天 09:02 | 显示全部楼层
我就是没法获取全局坐标啊 块基点和块内坐标岂不是一样的道理 获取的块基点都是0  没什么用
发表于 前天 09:11 | 显示全部楼层
最简单的方法:一炸解千愁!
GMT+8, 2025-9-3 07:35 , Processed in 0.162521 second(s), 27 queries , Gzip On.
