查看: 1593|回复: 13
[2024] CAD2024用了几分钟就卡顿的问题
发表于 2025-9-1 10:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题,用CAD2024+正版天正T20v10。刚打开cad时很快,画图画了几分钟就感觉越来越卡,鼠标飘飘的,pu和re了都没用,只有关闭cad主程序,重新打开cad又会变流畅,但是画几分钟又变卡。卡的时候查看任务管理器,cpu和内存都是40%。电脑是thinkpad Ultra7-155H RTX1000Ada,感觉非常不好用,之前用CAD2024之前版本,总是打开图纸就自动关闭硬件加速,换了2024才没有这个问题。请大佬解惑!
发表于 2025-9-2 01:45:36 | 显示全部楼层
cghdy 发表于 2025-9-1 15:13
看了下,我的CPU就没小核,不需要这个操作
不要那样去弄,好不容易花大价钱买的一个多线程CPU,却要屏蔽掉一半的线程用。值得吗?在很多软件如果3DMAX在渲染效果图时,肯定是多线程运行才快呀。
发表于 2025-9-1 15:13:33 | 显示全部楼层
huanhuan502 发表于 2025-9-1 13:57
在bios设置里把cpu里的efficient cores设置成0。你直接百度下cpu的小核心怎么关闭,有很多教程,不同品牌 ...
发表于 2025-9-1 11:14:26 | 显示全部楼层
把小核心全部关闭;小核心在作祟
发表于 2025-9-1 11:16:09 | 显示全部楼层
qifeifei 发表于 2025-9-1 11:14
把小核心全部关闭;小核心在作祟
小核心是啥呀
cpu的大核+小核 关闭小核心 小的对cad没用  发表于 2025-9-1 11:19
发表于 2025-9-1 11:42:14 | 显示全部楼层
这是ACAD软件的通病。见怪不怪了。所以我放弃ACAD投奔国产CAD了。
 楼主| 发表于 2025-9-1 13:39:01 | 显示全部楼层
把小核心全部关闭;小核心在作祟
感谢大佬!!修改之后用了1小时都不卡了!
发表于 2025-9-1 13:51:30 | 显示全部楼层
你这是因小失大了
发表于 2025-9-1 13:52:45 | 显示全部楼层
怎么操作的,分享下
 楼主| 发表于 2025-9-1 13:57:23 | 显示全部楼层
cghdy 发表于 2025-9-1 13:52
怎么操作的,分享下
在bios设置里把cpu里的efficient cores设置成0。你直接百度下cpu的小核心怎么关闭,有很多教程,不同品牌电脑不太一样
发表于 2025-9-1 14:09:02 | 显示全部楼层
cghdy 发表于 2025-9-1 13:51
你这是因小失大了
国产CAD没有什么不好的。反正我用起来,流畅度比ACAD好很多。另外,关闭小核可能会影响系统的性能和稳定性,这样操作,才叫因小失大了
 楼主| 发表于 2025-9-1 14:12:42 | 显示全部楼层
qazxswk 发表于 2025-9-1 14:09
国产CAD没有什么不好的。反正我用起来,流畅度比ACAD好很多。另外,关闭小核可能会影响系统的性能和稳定 ...
国产cad有哪些比较好用?
GMT+8, 2025-10-4 08:25 , Processed in 0.269885 second(s), 25 queries , Gzip On.
