查看: 2439|回复: 11
[2024] 解决所有AutoCAD2024精简版双击文字卡死问题
发表于 2025-9-1 18:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题出现在精简版,完整版请忽略
权限不够, 纯文字
1.确认问题(每个人问题不相同):
--出现卡死后
打开运行(微标+R)输入:eventvwr
打开 “事件查看器” --> "管理事件的摘要"(右边找一下)-->"错误"-->“.NET Runtime”  查看最近的一次错误
我的错误如下:
Description: A .NET application failed.
Application: Das.Local.exe
Path: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2024\Design Automation\Bin\Das.Local.exe
Message: You must install or update .NET to run this application.
App: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2024\Design Automation\Bin\Das.Local.exe
Architecture: x64
Framework: 'Microsoft.AspNetCore.App', version '8.0.0-preview.7.23375.9' (x64)          <------问题在这里,每个人不一样
.NET location: C:\Program Files\dotnet\x64\
The following frameworks were found:
6.0.0 at [C:\Program Files\dotnet\x64\shared\Microsoft.AspNetCore.App]   (这里提示我已安装6.0,版本不适合)
2.下载所需要
打开网页:dotnet.microsoft.com/zh-cn/download/dotnet/8.0
打开会有很多不同版本,一定要找到对应的版本,8.0.0就要找8.0.0 不能用8.0.1  下载windows X64版本
安装完成 ,收工!!!
其他类似的错误可以用同样方法解决。
参与人数 2明经币 +2 金钱 +5 收起 理由
qazxswk + 1 赞一个!
tigcat + 1 + 5 很给力!
发表于 2025-9-2 16:55:54 | 显示全部楼层
迷迭香丶 发表于 2025-9-2 16:25
设置-系统-图形性能-二维显示模式-改为中间模式试试
那就不如用2025了,就是想用2026的字体加速功能,已经改用2025了,看桌子什么时候能解决26的bug
发表于 2025-9-2 09:31:30 | 显示全部楼层
谢谢分享
这个问题  去年应该就已经找到了背后的真凶了
http://bbs.mjtd.com/thread-189913-1-1.html
http://bbs.mjtd.com/thread-190665-1-1.html
发表于 2025-9-2 16:25:45 | 显示全部楼层
xpzzj 发表于 2025-9-2 13:59
不知道CAD2026打开文件崩溃能不能用这个方法查出原因
发表于 2025-9-1 18:19:29 | 显示全部楼层
好的 好的  这就i去测试
发表于 2025-9-1 19:07:03 | 显示全部楼层
非常厉害 居然可以
发表于 2025-9-2 00:26:00 | 显示全部楼层
谢谢分享,下载收藏
发表于 2025-9-2 01:40:35 | 显示全部楼层
像这种研究的精神,我喜欢。
发表于 2025-9-2 13:00:41 | 显示全部楼层
非常不错学习了
发表于 2025-9-2 13:59:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-4 05:47 , Processed in 0.165874 second(s), 25 queries , Gzip On.
