查看: 1509|回复: 10
为什么字显示不完整
发表于 2025-9-3 19:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
,如题,在CAD里面不知改了什么设置?有些字会缺少一部分显示
发表于 2025-9-3 20:35:33 | 显示全部楼层
有点猜盲盒的感觉
应该是改到了字体;或者shx;不支持罢了  发表于 2025-9-3 21:55
发表于 2025-9-3 22:26:04 | 显示全部楼层
先选中不全的对象LI查看是什么字体,ST 里面改字体。
发表于 2025-9-4 14:50:43 | 显示全部楼层
bskidtf 发表于 2025-9-3 20:35
有点猜盲盒的感觉
请根据提示词脑补并给解决方案
发表于 2025-9-5 11:00:10 | 显示全部楼层
这种情况,最好上传图一下截图。有图有真相
 楼主| 发表于 2025-9-6 12:22:55 | 显示全部楼层
奇怪我有发图片上来的,不知是不是不会操作,没看到,现在重发这个附件
 楼主| 发表于 2025-9-6 12:24:14 | 显示全部楼层
补充下,上面文字改成字母就可以全显示出来
发表于 2025-9-6 18:01:24 | 显示全部楼层
记得以前好像这里出现过这样问题的贴,刚大致搜索了下,竟然没看到。
换个字体什么样,比如“新宋体”或“微软雅黑”;关闭 3D硬件加速看看?/safemode选型以安全模式启动CAD?再不行,换个版本实施?
发表于 2025-9-6 18:49:30 | 显示全部楼层
硬件加速改小或关掉
 楼主| 发表于 2025-9-9 10:31:34 | 显示全部楼层
谢谢各位告知,改字体就可以解决,之前是Arial,改成宋体就可以。硬件加速在哪里不太清楚,就没试了
GMT+8, 2025-11-29 12:17 , Processed in 0.178053 second(s), 24 queries , Gzip On.
