查看: 510|回复: 17
[提问] 如何修剪删除与框相交的框外线条
发表于 前天 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何修剪删除与框相交的框外线条
请教老师
http://bbs.mjtd.com/thread-85904-3-1.html
这里有个很不错,只是感觉太复杂了不需要这么多的功能
能不能有个简单点的方法
谢谢
chen3732088 + 1 淡定
发表于 前天 17:13 | 显示全部楼层
仅在中望CAD25、26版本测试并成功运行,没有在autocad平台测试过,请谨慎下载!不知道是否中望原因,需要区分各种剪切情况;另外程序在选条形曲线时会自动退出,不然会卡很久且剪切不完美!另外当剪切圆外时剪切不干净,说明你的圆太大了,可以修改dingd里面的n值根据圆半径进行动态调整,半径越大n值就要越大,分割点就需要越多。
 楼主| 发表于 昨天 17:14 | 显示全部楼层
chen3732088 发表于 2025-9-5 16:55
给你投个币,直接下了用用看吧,不行就丢进AI跑一下,思路大差不差的
谢谢您送的币
因我刚好是在圆上用,直径36米,运行有点费时间约一两秒,还剪不干净,也不知您提示的N是如何改大?
另外我介绍的那个CC3还是好用的
只是代码量太大,但同样图形下运行速和正确性还是好的。
谢谢您
 楼主| 发表于 前天 22:29 | 显示全部楼层
chen3732088 发表于 2025-9-4 17:13
仅在中望CAD25、26版本测试并成功运行,没有在autocad平台测试过,请谨慎下载!不知道是否中望原因,需要区 ...
谢谢您的程序
能不能搞个AutoCAD版本的来试试
最好先发个免费编译过的来试试,正常后再买
谢谢
发表于 前天 13:59 | 显示全部楼层
CAD自带的ET工具中有个EXTRIM命令就可以快速修剪删除
发表于 前天 14:35 | 显示全部楼层
打卡 等回复
发表于 前天 16:06 | 显示全部楼层
长见识了,第一次学习到这个命令
加载插件选择裁剪的范围,加载有提示
发表于 前天 16:07 | 显示全部楼层
交点打断,把新生成的图元进行判断,比如直线就是中心点是否在圆内,不在就删除
发表于 昨天 00:39 | 显示全部楼层
来个高级修剪就行了
发表于 昨天 08:04 | 显示全部楼层
学到了,,,  CAD还有这种功能?
GMT+8, 2025-9-6 08:31 , Processed in 0.196186 second(s), 29 queries , Gzip On.
