查看: 2700|回复: 20
快速切屏,我也来凑个热闹
发表于 2025-9-9 22:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
工具是因为看了下面这个贴子,觉得这个小插件很有趣所以也实现了一个。
界面也是模仿人家的,但是是个免费工具,不是付费的,所以也就无所谓了。
【分享】C#视图跳转
文件在此下载,AutoCAD直接安装exe即可,支持CAD2013~2026
中望要使用中望版dll文件,手动输入netload加载,支持中望cad2025,26应该也支持,24以下没测试估计不行。
因为论坛不能上传exe和dll所以做成了压缩包
使用方法:
QuickSwitchScreen 命令打开侧边窗口。
不喜欢点窗口按钮的,可以使用QuickSaveScreen0~QuickSaveScreen9来储存视图。
使用QuickSwitchScreen0~QuickSwitchScreen9切到对应的视图
命令名字比较长是为了避免和其他插件冲突,安装后根据自己的习惯自行修改快捷键即可。
每个文档储存的视图是独立的,相当于每个文档都可以储存10个位置。
基于上一条的设计,所以不支持文档之间切换。
支持透明命令调用,因此不支持模型和布局之间切换,可以在其他命令中使用CAD透明命令规则调用(在其他命令的过程中也不好去切布局,比如我画一条线已经选了一个点,再调透明命令切到布局,cad该怎么处理,不知道,我没尝试过)。鱼与熊掌不可得兼。
大概就是这样。
下面的演示中,我将储存视图的命令定义成了sq0~sq9快捷键,切屏定义成了q0~q9快捷键
稍微的演示了一下命令和透明命令的情况
使用c#语言编写,后续放不放源码再说吧!
参与人数 3明经币 +3 金钱 +10 收起 理由
zhoupeng220 + 1 很给力!
tigcat + 1 + 10 很给力!
Bao_lai + 1 很给力!
发表于 2025-9-10 08:28:57 | 显示全部楼层
支持透明,命令很不错,有一点能不能改进:存中有没视图不知道,能不能做到存有视图时变色
 楼主| 发表于 2025-9-10 11:40:58 | 显示全部楼层
闻人南131 发表于 2025-9-10 10:08
当前视图为A。之前存了个视图为B,能做到,按住F2,切换到视图B,松开后回到A吗
应该可以实现类似功能,但是好像F2特殊要F3才行,忘记了,F里有一个按键不能这样操作
发表于 2025-9-9 23:45:59 | 显示全部楼层
感谢分享。希望大家都多多分享。
发表于 2025-9-10 06:38:35 | 显示全部楼层
保存视图,cad自带的功能啊
发表于 2025-9-10 06:46:26 来自手机 | 显示全部楼层
占个位,晚一点把看到过的,比较好用的类似工具录屏放出来,关键是思路吧。
发表于 2025-9-10 08:46:34 | 显示全部楼层
哇,可以哦,支持透明命令
发表于 2025-9-10 08:55:14 | 显示全部楼层
蹲着版主放码源
发表于 2025-9-10 08:59:05 | 显示全部楼层
请问只能是用exe形式的吗,不能采用单个dll文件加载吗
发表于 2025-9-10 09:07:30 | 显示全部楼层
谢谢D总分享,好用的工具。
感谢明经这个厉害的平台,太幸福
GMT+8, 2025-11-26 19:20 , Processed in 2.814678 second(s), 26 queries , Gzip On.
