查看: 1278|回复: 10
[2026] 天正2026cad插件什么时候出啊?
发表于 2025-9-13 16:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正2026cad插件什么时候出啊?
发表于 2025-9-13 19:28:19 | 显示全部楼层
T30V1插件已经支持CAD2026了
发表于 2025-9-14 09:00:17 | 显示全部楼层
2026能用的
发表于 2025-9-15 10:55:26 | 显示全部楼层
szhorse 发表于 2025-9-13 19:28
T30V1插件已经支持CAD2026了
官网好像只能找到支持2025的,2026好像安不上,改改设置可以直接用吗?
发表于 2025-9-15 11:44:09 | 显示全部楼层
安装测试一下又不是撒难事
发表于 2025-9-15 14:18:07 | 显示全部楼层
szhorse 发表于 2025-9-15 11:44
安装测试一下又不是撒难事
安不上所以才问,电脑里同时存在2022和2026的情况下,只有22成功安装了
发表于 2025-9-15 15:29:47 | 显示全部楼层
T30V1插件已经支持CAD2026了
删除cad2025后,cad2026打不开天正
发表于 2025-9-15 20:58:27 | 显示全部楼层
而且现场的插件都要联网。。很卡的。有没有解决不需要联网的问题。只是看个图都那么麻烦
 楼主| 发表于 2025-9-20 09:49:38 | 显示全部楼层
是的,是的,一个插件而已,还要搞这么复杂。
发表于 2025-9-20 10:26:58 | 显示全部楼层
国产的软件都一个德行,参考西贝就行
GMT+8, 2025-10-8 04:59 , Processed in 0.166927 second(s), 22 queries , Gzip On.
