查看: 2926|回复: 30
[源码] 快速关闭当前图档,并删除当前dwg图档
发表于 2025-9-13 19:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
80明经币
需要LISP源码,要求如下,CAD打开的当前图档,一个指令不保存关闭,同时把WINDOS文件夹图档删除,
发表于 2025-9-13 20:08:55 | 显示全部楼层
想多了。lisp做不到的
发表于 2025-9-13 20:27:02 | 显示全部楼层
有时做个草稿图需要直接关闭并删除掉,这种使用场景确实有
发表于 2025-9-13 22:26:40 | 显示全部楼层
当你关闭当前图档的时候lisp已经死了,别指望他再做什么删除文档的动作
发表于 2025-9-13 22:43:16 来自手机 | 显示全部楼层
大哥说的对。所以你只能得到一个自动关闭图档的可以有。但那个你改改自定义设置就行,没必要写代码。
发表于 2025-9-13 23:52:19 | 显示全部楼层
LISP可以在当前文档里,关闭并删除指定文档。
发表于 2025-9-14 00:19:45 来自手机 | 显示全部楼层
请教个问题,如何修改去除文件名不能识别的字符?
发表于 2025-9-14 02:16:27 | 显示全部楼层
即然是不能识别的字符,在命名文件名的时候,应该是不允许你输入的呀。如果要去除空格之类的符号,可以用函数(vl-string-subst "" " " filename)
发表于 2025-9-14 08:15:49 来自手机 | 显示全部楼层
qazxswk 发表于 2025-9-14 02:16
即然是不能识别的字符,在命名文件名的时候,应该是不允许你输入的呀。如果要去除空格之类的符号,可以用 ...
感谢大哥指点,原来真的没办法了。
发表于 2025-9-14 09:17:49 | 显示全部楼层
这功能感觉有点作死啊,要是画了半天的图不小心触发了这个命令,那就完蛋了
GMT+8, 2025-11-10 04:07 , Processed in 0.128053 second(s), 24 queries , Gzip On.
