查看: 1013|回复: 4
Mac OS 升级后CAD启动速度慢,估计要弹20下左右,才能打开。
发表于 2025-9-14 11:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad2026启动速度慢,以为是PJ版的原因。无意中在网上找到方案,重置CAD设置,再设置这几个命令,参数值为0.启动速度快多了。
不知道是哪个命令起作用了。
Blockmrulist   输入系统变量命令:在命令栏中输入BLOCKMRULIST,然后按回车键。 这个命令用于设置或查询“最近使用的块”列表的最大数量。 修改系统变量值:默认情况下,BLOCKMRULIST的值可能设置为50,这意味着系统会加载最多50个最近使用的块。 为了改善卡顿现象,可以将这个值修改为一个较小的数字,如10或5。 输入新的值后,按回车键确认。
Dynmode 在CAD中,DYNMODE是一个系统变量,用于控制动态输入功能。
Selectioneffect  命令用于设置 CAD 中对象被选中时的视觉效果,您可以通过命令行输入来调整显示效果。
Rpeselectioneffect 最初使用高版本的AutoCAD(2016及以上),会发现鼠标悬停到对象的上面,也就是对象在预选择状态时,默认有光晕,而不是之前的虚线。 如果您感觉不习惯,是否可以切换为虚线状态呢? 答案是可以,您只需在命令行键入 PRESELECTIONEFFECT,回车,0,回车,即可
Lwdisplay 这个命令用于控制线宽的显示状态,可以设置为显示线宽或不显示线宽。 使用这个命令时,需要在命令行输入“LWDISPLAY”,然后按回车键。 系统会提示输入新的值,输入“1”表示显示线宽,输入“0”表示不显示线宽。 这个设置对所有图层都有效,但每个图层可以有自己的线宽设置。 如果需要单独设置某个图层的线宽显示状态,可以使用“LAYER”命令,选择相应的图层,然后设置其线宽属性
Proxygraphics 在命令提示下,输入 PROXYGRAPHICS。 输入 1。 保存图形。 如果要关闭代理图形,请输入 PROXYGRAPHICS,再输入 0。
Proxynotice  代理通知:当在AutoCAD中打开包含代理对象的图形时,系统会显示代理通知。这些代理对象通常是由第三方应用程序或自定义对象创建的,AutoCAD可能无法识别这些对象的特定数据结构。
Proxyshow 根据需要设置以下变量: PROXYNOTICE - 此项确定是否显示通知。 将该选项设置为 0 可禁用“代理信息”(Proxy Information)消息。 PROXYSHOW - 此变量控制图形中代理对象的显示。 将该选项设置为 0、1 或 2,可控制代理对象的显示方式。
不一样地设计 + 1 很给力!
发表于 2025-9-14 13:32:42 | 显示全部楼层
cad2026 PJ版启动速度最快。如果启动速度慢,绝对是电脑硬件问题。
发表于 2025-9-14 16:03:12 | 显示全部楼层
这几个系统变量的开关,实际影响可以忽略不计...
发表于 2025-9-15 20:45:34 | 显示全部楼层
mac os用CAD好玩吗?插件都支持吗
GMT+8, 2025-12-2 10:55 , Processed in 0.182070 second(s), 26 queries , Gzip On.
