查看: 1000|回复: 4
[2026] 求助:CAD2026打开图纸时文字替换功能没有解决文字显示
发表于 2025-9-16 10:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2026打开图纸时文字替换功能没有解决文字显示,同一个图纸已测试2019版、2025版,显示都没问题。
图1
图2
图3
进入图纸后替换成电脑已有的字体就可以正常显示
图4
问题图纸已上传,感兴趣的研究一下
发表于 2025-9-16 10:43:57 | 显示全部楼层
尝试用2026打开是正常显示的,可以试试选用不带~的替换
发表于 2025-9-16 11:27:06 | 显示全部楼层
显示正常,可能你的2026版本有问题,以前有个版本的2026字体显示有问题。
 楼主| 发表于 2025-9-16 18:11:04 | 显示全部楼层
卸载重装就好了
 楼主| 发表于 2025-9-16 18:12:06 | 显示全部楼层
已解决 卸载重装好了
GMT+8, 2025-12-12 04:18 , Processed in 0.150026 second(s), 23 queries , Gzip On.
